Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nierówna praca, wzrost spalania, spadek mocy
Markzo
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 15:55   [R75] Nierówna praca, wzrost spalania, spadek mocy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Hej!
Mam trochę poważny problem - rodzice są blisko 600km od domu, za granicą i maja problem z autem :/ Przez ok 500km wsio było oki, podczas ostatniej setki auto straciło na mocy w niskich partiach obrotów, ociężalej rusza ze świateł i do ok 3tyś obr/min jest mułowaty, powyżej przy mocnym dodaniu gazu jest lepiej. Tato mówi, że czuć jakby nie pracował/pracowały któreś cylindry, czuć to w czasie jazdy. Kiedy motor zaczął gorzej pracować wyraźnie wzrosło zużycie paliwa - o około 1,5-2l wg komputera pokładowego. Problem pojawia się i na benzynie i na gazie, dodam, że ciągną na haku małą przyczepkę kempingową - n126. Dzień przed wyjazdem auto było podpięte pod T4 - pokazał się tylko błąd silnika balance od visów, poprawiłem styki i zaczął działać. Temperaturę trzyma okej, skrzynia pracuje też w porządku.
Jakieś pomysły? Wydaję mi się, że może mieć to związek z temperaturą otoczenia - cały czas jechali w upale 38 stopni i więcej :/ Na wyświetlaczu nie zgłaszają się żadne błędy, check się nie świeci. Co to może być? ;/ co sprawdzić? moge pomóc tylko via tel :/
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 15:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Eljas
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 14:59
Witam mam prośbę znalazlem twój problem na forum i mam to samo z autem co mieli twoi rodzice i tez jestem za granicą nikt nie odpisal Ci odpowiedzi więc twierdze ze poradziłeś sobie z tym sam i zatem moje pytanie co było przyczyną takiego zachowania samochodu spadek mocy duze obroty duże spalanie a jazda jak na hulajnodze mógłbyś mi odpisać bardzo proszę dodam że jestem w norwegi i jazda po górach jest straszna z takim felerem pozdrawiam serdecznie i czekam na newsy mój mail eljasdruk@gmailcom
Markzo
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 15:03
cewka zapłonowa padła na 1 cylindrze :) wymieniona i auto smiga :)
Eljas
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 20:33
u mnie też cewka zapłonowa padła ale chyba na 5 cylindrze wymieniłem kable i świece jest oki to znaczy nie do końca bo spalanie paliwa ogromne pozostało błedy dawkowania na banku 1 i banku 2 ale o tym to w osobnym rozdziale pozdrawiam i dzieki kolego za pomoc
Brak nowych postów [R75] nierówna praca silnika. Brak mocy.
damian131720 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 10, 2013 14:45
rafalmis1
Brak nowych postów [MG ZT] Drgania i nierowna praca
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 26, 2012 18:58
stazaj88
Brak nowych postów [R75] Nierówna praca silnika
marcelo0506 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Paź 04, 2008 20:58
marcelo0506
marcelo0506 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Sie 25, 2008 21:23
marcelo0506
Brak nowych postów [R75 ] Nierówna praca silnika
sylwesterd Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 27, 2008 20:19
sylwesterd
