Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Niezidentyfikowany pobór prądu :/
kangaroo69
  Wysłany: Sob Lut 02, 2013 22:13   [R214Si] Niezidentyfikowany pobór prądu :/
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam :)
Dawno nie musiałem nic pisać bo po za profilaktyczną wymianą uszczelki pod głowicą nic w tym aucie nie trzeba robić :razz: No ale...od kilku tygodni walczę z dziwnym poborem prądu, a mianowicie : Zostawiam auto na parkingu w pracy bądź w garażu na noc, no i po dwóch dniach szlag trafia najlepszy akumulator :!: Standardowo, miernik do ręki i pomiary:
-napięcie ładowania przy obciążonym 14.1 na pusto 14.4
-pobór prądu z gazem/bez gazu przy zamkniętym aucie (alarm,imo) 0,04 A
-spadek napięcia przy rozruchu do 10,5 V
Trzy akumulatory sprawdziłem, w tym dwa nowe i nic. Zostawiłem raz nawet miernik wpięty w układ na noc z podniesioną maską, z nadzieją że rano coś zastane a tam nic, dalej 0,04 :roll: O dziwo wtedy, z tym miernikiem nic nie zjadło akumulatora. Kolega mówił że miernik stawiając opór nie pozwolił na pobór prądu. Skończyły mi się dzisiaj pomysły, więc proszę o radę Was, może ktoś miał podobny przypadek, jakiś przekaźnik czasowy czy coś??
Pozdrawiam i czekam na rady :smile:
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
group1320
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 22:32
U mnie ojciec w 400 miał podobnie. Zostawiał samochód na noc i rano już lipa była z odpaleniem. Pobierało mu na postoju przy zamkniętym aucie 0.09. Okazało się że radio było źle podpięte bo powinno wyłączać się po wyciągnięci kluczyków tak nie było bo trzeba było wyłączać ręcznie. Po poprawnym podpięciu pobór jest chyba 0,02.
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 23:19
amperomierz nie stanowi oporu dla ukladu, wiec nie on byl przyczyna tego ze tym razem auto nie rozladowalo aku. zmierz jeszcze raz ten prad na postoju z zamknietym autem. pozatym sprawdz wiazke tylnej klapy. w benzyniakach komp zostawia na 30 sekund prad na krokowym po zgaszeniu silnika. byl przypadek na forum, ze to nie dzialalo i tez aku sie rozladowywal. to jeden z możliwych
tropów
kris2828
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 01:55
czy w twoim radiu przy wyjętym kluczyku coś świeci? wyjmij tylną półkę bagażnika i sprawdź czy przy zamkniętym czasem nie pali się ciągle światełko.
Szymon199010
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 07:16
Ja na Twoim miejscu wyciągał bym po kolei wszystkie bezpieczniki żeby sprawdzić który obwód bierze prąd. Jak po wyciągnięciu któregoś pobór zniknie to przejrzeć dany obwód i zobaczyć co może być w nim nie tak lub jak nie masz czasu narazie wyciągaj ten bezpiecznik gdy auto stoi.
0916
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 07:24
Z tym miernikiem wpietym na noc twój kolega mówi farmazony, jest dokładnie jak napisał Brt.
Co do usterki, proponuję podłaczyc miernik (amperomierz) wziąć rozpiskę z bezpiecznikami i po kolei wypinać poszczególne obwody, po przez wyjmowanie bezpiecnzikówspoglądajac każdorazowo na wskazania amperomierza.
kangaroo69
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 10:34
0916 napisał/a:
Co do tego, nie będę dyskutował bo nie wiem, też mi się wydaje że jak miernik jest do 10 A to właśnie taki prąd przepuści, a wystarczy 0,5 A żeby rozładować akumulator przez noc.
Gdybym tego nie zrobił, nie pisał bym na forum :neutral: Przy podłączonym mierniku i odpięciu wszystkich bezpieczników dalej pobiera 0,04.
kris2828 napisał/a:
Światełko od razu by miernik pokazał ;-)
Brt napisał/a:
Tzn. że przez 30 sek. pobór powinien być większy ? Oczywiście zaraz po zgaszeniu auta ?
Jaki w ogóle chłopaki macie u siebie pobór prądu na zgaszonym z włączonym imo i alarmem ?
0916
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 10:42
kangaroo69 napisał/a:
Dla przypomnienia:
Dawno nie musiałem nic pisać bo po za profilaktyczną wymianą uszczelki pod głowicą nic w tym aucie nie trzeba robić No ale...od kilku tygodni walczę z dziwnym poborem prądu, a mianowicie : Zostawiam auto na parkingu w pracy bądź w garażu na noc, no i po dwóch dniach szlag trafia najlepszy akumulator Standardowo, miernik do ręki i pomiary:
Trzy akumulatory sprawdziłem, w tym dwa nowe i nic. Zostawiłem raz nawet miernik wpięty w układ na noc z podniesioną maską, z nadzieją że rano coś zastane a tam nic, dalej 0,04 O dziwo wtedy, z tym miernikiem nic nie zjadło akumulatora. Kolega mówił że miernik stawiając opór nie pozwolił na pobór prądu. Skończyły mi się dzisiaj pomysły, więc proszę o radę Was, może ktoś miał podobny przypadek, jakiś przekaźnik czasowy czy coś??
Wskaż mi prosze gdzie umieściłeś ową informację, bo ja jakoś nie widzę?
Jezeli mamy pomóc, to moze jaśniej i dogłębniej opiszesz swój problem i co robiłeś?
Skąd mamy wiedzieć co czynisz, czyniłeś w zwiazku z zaistaniałym problemem?
kangaroo69
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 20:13
Kolego bardzo się cieszę że wyraziłeś chęć pomocy, ale nie traktuj wszystkich proszących o pomoc jak laików :neutral: Dla mnie oczywiste jest że z podłączonym miernikiem należy bezpieczniki sprawdzić, przepraszam faktycznie o tym nie pisałem. Problemem jest to że pobór wynosi 0,04~0,05 i choć sterczałem dzisiaj nad nim godzinę, to nic nie zauważyłem a w tym czasie napięcie na akumulatorze spadło z 12,4 na 12,2 V :sad: Wychodzi na to że to te 0,05 A zjada mi akumulator :sad:
0916
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 20:19
No to juz zostaje lokalizacja po kablach. Proponuję odłoaczenie pierw wysokopradowych kabli a podpięcie samych niskich (nie wiem czy to w realu możliwe, przy klemie). Odseparujesz tym samym część obwodów.
Dziwne bo 50mA nie wygląda na zwarcie kabla zasilajacego do masy. Jezeli nie radio, nie lampka w bagażniku, to któryś przekaźnik trzyma cały czas?
kangaroo69
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 19:59
A czy mógłby mi któryś z kolegów podać jaki prąd pobiera u Was ?
[ Dodano: Nie Lut 03, 2013 20:39 ]
Może cewki przekaźników które dołożyłem żeby kierunkowskazy mrugały :?: Nie są one po zapłonie więc teoretycznie mogą pobierać prąd cały czas ?
[ Dodano: Nie Lut 03, 2013 20:40 ]
0916 napisał/a:
Radio wypiąłem w ogóle , a z lampki właśnie te przekaźniki prąd czerpią :neutral:
[ Dodano: Pon Lut 04, 2013 19:58 ]
Koledzy, a wiecie może co podlega pod bezpiecznik Engin Menegment ? znajduje się pod maską, to jeden z tych dużych. Wiem że jest od sterowania silnikiem, tylko nie wiem co pod tym rozumieć, układ zapłonowy ? Gdy go odłącze, pobór prądu spada do 0,02 i tylko on mi do głowy przychodzi :-|
[ Dodano: Pon Lut 04, 2013 19:59 ]
Nie mam od jakiegoś czasu Rave i nie mogę sprawdzić :-|
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 00:40
engine management, to MEMS, czyli komputer silnika. Ten przekaźnik to tzw przekaźnik główny silnika, ale tak naprawdę to moduł 3 przekaźników. Zawiera on w sobie przekaźnik zasilania komputera, przekaźnik pompy paliwa, i przekaźnik zasilania cewki zapłonowej.
kangaroo69
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 19:16
sTERYD napisał/a:
Mistrzu powiedz jeszcze gdzie go znajdę :?: Już godzinę przy samochodzie sterczę ;-)
[ Dodano: Wto Lut 05, 2013 18:43 ]
Dobra, znalazłem dziada :wink: Cały układ wygląda dobrze, przekaźniki 4 sztuki działają, tzn. zwierają i rozwierają jak trzeba. Zastanawiam się tylko czy sygnał na przewodzie idącym do cewki powinien być cały czas(jak u mnie) czy tylko po przekręceniu zapłonu ?
[ Dodano: Wto Lut 05, 2013 19:16 ]
sTERYD napisał/a:
I tu jest troszkę inaczej, bo przekaźników jest 4 :
- po zwarciu pierwszego słychać pompę
-po zwarciu drugiego kręci rozrusznik
-po zwarciu trzeciego słychać silniczek krokowy
-czwarty -brak reakcji ?
I po wypięciu bezpiecznika Engine Management pobór prądu spada do 0,03~0,02, natomiast po odpięciu modułu 4 przekaźników pobór nie spada w ogóle :?:
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 23:28
stara sprawa.
O tym od rozrusznika faktycznie zapomniałem, a ten po którego podłączeniu nie widzisz reakcji podaje stały plus na cewkę.
Problemem nie jest przekaźnik, ale komputer, a dokładniej układ wyłączający zasilanie przekaźnika głównego po 30 sekundach od wyłączenia zapłonu. Trzeba zamontować obejście, tzn układ, który załączy zasilanie po przekręceniu kluczyka w stacyjce, i podtrzyma napięcie przez kilka sekund po zgaszeniu, a od biedy od razu, ale to już może naplątać w głowie komputerowi.
Poszukaj w archiwum grup dyskusyjnych, to jeden z pierwszych problemów opisywanych przez pitera34 albo Brta
kangaroo69
Wysłany: Sro Lut 13, 2013 23:15
Jeśli było by to tak to można by się zabawić ;-) Tylko chciałbym wiedzieć czy u innych pobór prądu jest podobny, czy może dużo mniejszy :?:
[ Dodano: Sro Lut 13, 2013 23:15 ]
Dobra, na drodze bezpiecznik 40 A a moduł przekaźników wstawiłem następny przekaźnik :mrgreen: i teraz akumulatora nie rozładowuje ;-) Mam tylko kłopot z tym że na przewodzie idącym do cewki jest stały minus, i to jak podepnie się sondę miernika nie pokazuje końcówka 12,5 V a 10 V , tak jak ktoś już kiedyś pisał, nie łącząca masa :-| odpiąłem wtyczkę od kompa i dalej tam jest minus ,więc to nie komputer tym steruje :wink: No nic jutro będę dalej szukał, może jeszcze coś ciekawego mam :P
Brak nowych postów [MG ZR 105] Pobór prądu w MG ZR 105
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 13, 2013 11:09
Spiro
Brak nowych postów [R200] Duży pobór prądu
wiciu5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 26, 2014 19:06
wiciu5
Brak nowych postów [R214 1.4 si 103KM] Pobór prądu na zgaszonym silniku
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Paź 24, 2019 06:47
Steff
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT 04r] Brak prądu!
Nagle wszystko zgasło!
benio_bicos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lis 10, 2008 15:44
benio_bicos
Brak nowych postów [Mg Zr] zanik prądu
Joker23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 26, 2020 22:14
tr4bel
