Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gaśnie, krztusi się i przerywa
ArtSpire
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 22:00   [R75] Gaśnie, krztusi się i przerywa
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Cześć,
Mam problem z czujnikami ABS (o nich się już naczytałem) - planuję je wymienić. Aczkolwiek od niedawna samochód zaczął mi gasnąć (szczególnie podczas zatrzymywania lub ruszania) i zastanawiam się czy może to być spowodowane uszkodzonymi czujnikami ABS - myślę, że nie. Przeszukałem podobne tematy w spisie z poradami technicznymi, ale nie znalazłem nic podobnego.
S.O.S ! :P
Pozdrawiam,
Sebastian
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 22:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adsik
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 22:48
U mnie w takim przypadku był to czujnik położenia wałka rozrządu oraz czujnik położenia wału korbowego. Ale przyczyn moze byc pełno. Bez podłaczenia do komputera diagnostycznego to za wiele nie zrobisz, lub wydasz niepotrzebnie pieniadze jak ja :)
rafalmis1
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 23:03
ArtSpire, słabo szukałeś, pod tym linkiem znajdziesz dlaczego samochód czasem gaśnie
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 06:07
ArtSpire napisał/a:
tak , może to być spowodowane czujnikiem lewego przedniego koła , bo ECM ( sterownik silnika ) korzysta z jego sygnału , musi wiedzieć czy auto stoi czy już jedzie, albo czy jeszcze jedzie czy już stoi.
Andrzej
ArtSpire
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 11:45
Dzięki wielkie za wskazówki. Najpierw wymienię czujniki a jeśli problem nie zniknie poszukam czegoś innego.
Pozdrawiam,
Sebastian
Adsik
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 13:56
Podjedz do kogoś na komputer. Skąd jesteś? Może blisko mnie, to Ci podłączę autko.
Brak nowych postów [R75] po dodaniu gazu przerywa i gaśnie
tyloniusz Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Lut 21, 2015 17:17
Micros
Brak nowych postów [R75] gaśnie przerywa-chwilowy brak mocy.
arturfirlit Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Mar 14, 2015 22:18
dawidd
Brak nowych postów [R75] Przerywa na 3 biegu
menior Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Cze 27, 2010 22:39
menior
Brak nowych postów [R75] Ciężko odpala przerywa
DiaboloRR Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Mar 03, 2010 16:31
Rowan
Brak nowych postów [R75] Gdy jest zimno przerywa
k704080 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Gru 19, 2009 14:34
k704080
