Forum Klubu ROVERki.pl :: [618i]Listwy szyby czołowej-demontaż
Mariusz27
  Wysłany: Sro Lut 13, 2013 12:02   [618i]Listwy szyby czołowej-demontaż
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam. To mój drugi Roverek i to samo. Mianowicie cieknie narożnik od strony kierowcy (podsufitka). Czy da się jakoś delikatnie zdjąć listwy szyby czołowej , aby nie połamać spinek-zatrzasków? W poprzednim aucie były połamane przez nieudolnego mechanika i klejone na silikon dom szyb no i szpary zostały. Czy można w jakiś sposób zdjąć listwy aby zatrzaski były do powtórnego założenia? No i czym zalepić dziurę w narożniku (w poprzednim było to zalepione klejem do szyb przy okazji wklejenia szyby na nowo bo się rozszczelniła). Dziura była spora no i rdzy także. Dziękuje za ewentualne podpowiedzi.
Wysłany: Sro Lut 13, 2013 12:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
woziak
Wysłany: Sro Lut 13, 2013 14:32
Delikatnie odciągając tą listwę nic nie powinno pęknąć. jeśli masz szyberdach to sprawdź czy nie cieknie w rogu przez otwór odprowadzający wodę.
Im szybciej przejedziesz na czerwonym świetle, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś cię stuknie z boku :)
Mariusz27
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 18:43
nie mam szyberdachu a cieknie tzn mokry róg po ulewie. Krótko mam to auto ale w poprzednim 618Si był taki sam problem, wiec mysle że rdza jest w rogu.
karol6376
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 20:32
Zdejmij te listwy co zaznaczyłęm na zdjęciu i zobacz czy nie masz tam małych pęknięć bo ja tak mialem i po deszczu mialem na rogach mokro, myslalem że to wina szyby a tu zonk.
Uploaded with ImageShack.us
Mariusz27
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 20:14
Tak własnie w tych miejscach (rogach) które zaznaczyleś mialem diury od rdzy w poprzedniej 618. Silikon do szyb zalatwil sprawe jak mi wklejal gośc szybe na nowo. Powiedział że bedzie trzymać i tak było. Ale spinki były polamane od listew i nie chcę połamać w następnym aucie.
Brak nowych postów [R620] Lista ozdobna przedniej szyby czołowej w R600
pogromca_z_lbn Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Cze 06, 2016 19:45
pogromca_z_lbn
Brak nowych postów [618i] Grzanie się auta
rdudi87 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Sie 07, 2013 16:16
KRYS
Brak nowych postów [R 618i] Wahacze górne
rusincfh Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lip 19, 2013 11:47
carlo
Brak nowych postów [618i 96r] Światła postojowe
rusincfh Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lut 16, 2014 21:32
rusincfh
Brak nowych postów [618i] Tylne nadkola-dziury
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Lut 21, 2013 15:18
Mariusz27
