Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] wyciek w okolicach rozrzadu
rudealis
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 21:04   [r200] wyciek w okolicach rozrzadu
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam ostatnio zauwazylem wyciek w okolicach rozrzadu co to moze byc?Uszczelniacze walków rozrzadu? czy moze cos innego w tym miejscu co na zdjeicu z obydwoch stron rozrzadu.
Ostatnio zmieniony przez rudealis Nie Lut 17, 2013 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 21:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 21:22
Fotka jest tak mała że nic nie widać.
Niewiedza kosztuje.
rudealis
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 22:16
Poprawione
isio
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 20:10
Ja mam to samo i wszyscy mowia ze to uszczelka pod glowica
rudealis
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 20:29
Silnik mial gruntowny remont ok 3 k km temu.Do mechanika mam kawalek ale mowil ze nie jest to mozliwe.Zasugerowal uszczelnaicze walkow,po sciagnieciu obudowy rozrzadu tez widac wyciek duzo mniejszy ale jest.Czy to napewno uszczelnaicze?
A czy masz tak samo z obydwu stron?I nie pasuje mi zeby uszczelka poszla tak szybko i w dwoch miejscach
isio
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 21:24
Ja mam tylko z przodu i tez mialem wymieniane wszystkie uszczelki i śruby glowicy i przejechalem zaledwie 150 km i sie rozcieklo. Remont byl robiony jakies 2 tygodnie temu. Dodam ze uszczelniacze walkow tez wymienilem.
dawidek721
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 12:04
U mnie też się leje z wszystkich 4 uszczelniaczy wałków...
Dobrze się przyglądnij i to widać skąd się leje ...
Sprawdz z drugiej strony... Odkręć metalowy "dekielik" lub aparat zapłonowy i zobaczysz czy tam też się leje.
Pozdrawiam :P
http://www.polskajazda.pl...over/200/140035
Wydryszek
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 12:34
U mnie to samo, z lewej leje się z obu a z prawej od strony grodzi lekko. Uszczelka i śruby po HGF wymienione ale uszczelniacze nie, stąd ten problem....a faktycznie wygląda jakby to uszczelka była bo podcieka w miejsce łączenia z blokiem.
U mnie nie ma sensu wymieniać uszczelniaczy, trochę smaruje mi silnik ten olej ale dopiero co wymieniony kompletny rozrząd i szkoda znowu zdejmować a olej można dolać...zresztą ubytek jest niewielki, tylko mokry silnik wygląda jakby tam się litrami lało.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
rudealis
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 14:32
Dokladnie tak samo to wyglada u mnie,podcieka na laczenie glowicy,ale po zdjeciu obudowy rozrzadu rowniez widac niewielki wyciek,tez nie planuje wymienaic szkoda rozrzadu ruszac ,na pasek nie chlapie.A ubytku oleju nie zauwazylem znacznego.Czyli musialy pojsc wszystkie 4 uszczelniacze.Zamykam
Brak nowych postów [r200] duży wyciek płynu chłodz. okolice rozrzadu
adam1990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Wrz 29, 2014 18:04
robsson78
Brak nowych postów [Rover 200, 98 r.].wyciek oleju-serwis w okolicach Katowic
squadalfa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Gru 16, 2008 22:11
zapal
Brak nowych postów [200 BRM 1.8 VVC 00r] Wyciek przy pokrywach rozrządu.
d64 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 11, 2012 14:59
d64
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 idt] wyciek oleju po stronie rozrządu, co to?
cumeel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Kwi 14, 2016 09:24
bociannielot
