Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Układ chłodzenia - 1.8 problem
Otwarty przez: MaReK
Pią Sty 25, 2013 13:36
Emil.P
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 11:53   [R75] Układ chłodzenia - 1.8 problem
Ściągałem siedzisko i pompkę słychać ,bo strasznie cicha jest przy moim roverku , w porównaniu z innymi autami . a czy niema innego sposobu niż odcinka. ?? ???
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Lut 19, 2013 09:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kornelia10
Wysłany: Czw Lut 15, 2018 16:52
Pomocy zrobiona uszczelka pod głowicą, i problem wyrzuca płyn przez zbiorniczek wyruwnawczy dolny przewód zimny,górny goracy aż puchnie nagrzewnica podaje cieple powietrze nowy termostat i lipa co moze byc przyczyną
dzelo23
Wysłany: Czw Lut 15, 2018 17:48
Np. odwrotnie wsadzony termostat albo spaliny idą w układ chłodzenia albo mocno zapowietrzony układ. Trzeba sprawdzić termostat, dobrze odpowietrzyć i zrobić test na obecność CO2 w układzie chłodzenia.
kornelia10
Wysłany: Czw Lut 15, 2018 19:06
Dzięki za odpowiedż ale jak dobrze odpowietrzyc nie widac nigdzie żadnego odpowietrznika
[ Dodano: Czw Lut 15, 2018 19:06 ]
rozmawiałem z mechanikiem i mowi ze nie można odwrotnie termostatu włożyć ,można / nie można i zagwózdka?
dzelo23
Wysłany: Czw Lut 15, 2018 20:36
Odpowietrznik jest na metalowej rurce idącej od termostatu, wzdłuż bloku nad skrzynią biegów, jest on mniej więcej pod przepustnicą, taka śrubka na klucz 8 wkręcona w tą rurkę metalową.
cyborg
Wysłany: Czw Lut 15, 2018 21:32
Z tego co widzę to są dwa typy termostatów, jeden zamknięty w plastikowej obudowie fabrycznie, a drugi normalny wklad w rozkrecanej obudowie. Ten drugi da się włożyć odwrotnie, przeczytaj moj wątek w podobnej sprawie..
Chrysler Voyager, Chrysler Stratus, VW T5, Citroen Xsara
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia problem
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Mar 13, 2011 00:55
raffi5000
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Lut 04, 2012 14:23
markozalko
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 14, 2020 18:10
Ozi546
mattlon Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Maj 13, 2010 21:31
sysekp Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lip 17, 2009 17:26
