Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wariacje licznika
najko
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 08:46   [R416] Wariacje licznika
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Od pewnego czasu mój licznik wariuje, i pokazuje co chce, np podcas jazdy dziala normalnie, nagle opada i skacze, albo wogole nie dziala, albo dziala przez caly czas... ogolnie ciezko go rozgryzc:)
poniżej filmik na yt (jechalem ok 100kmh - obroty stoją w miejscu więc gazem nie manipulowałem)
link do filmu
Macie jakąś rade?
Widziałem już podobny temat i pisaliście o kostce koło lewarka biegów...
...nie ma mnie, będe wczoraj...
Zanim do mnie napiszesz skontaktuj się z moim lekarzem.
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 08:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 09:09
ja bym sprawdzil elektryke przy impulsatorze oraz sam impulsator
najko
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 13:35
obok lewarka?
truten23
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 16:51
Impulsator jest wkręcony w obudowę mechanizmu różnicowego w skrzyni biegów. Wpięta jest w niego wtyczka z 2 przewodami.
I nie jest koło lewarka zmiany biegów, tylko koło mechanizmu sterowania biegami.
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 16:55
łapką łapiesz za środkowy przewód zapłonowy przy kopułce i idziesz nim aż do cewki.
Tuż pod tą cewką jest impulsator przykręcony na jedną śrubę, po jego wykręceniu wycieka olej ze skrzyni od razu mówię.
pepe45
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 21:40
Przerabiałem temat 2 tygodnie temu.
Zamoczył się podczas przejazdu przez kałużę.
Wtyczka impulsatora ma 3 kabelki ( +, - i sygnał).
Aby wydobyć impulsator jako taki nie trzeba wykręcać go ze skrzyni.
Składa się on z 2 części- metalowej przy skrzyni i plastikowej nakręconej na tą pierwszą.
Wstępnie wystarczy wyjąć tą górną część - czyli odpiąć wtyczkę i odkręcić delikatnie aby nie złamać pinu elektryczną część impulsatora.
(Na forum jest fajny opis jak rozmontować impulsator).
Potem impulsator na 1 dzień na kaloryfer.
Potem czyszczenie (lekkie skrobanie) styków wtyczki na impulsatorze (jeśli nie jest popękany to woda nie miała raczej możliwości wlać się do wnętrza przetwornika).
Potem suszenie suszarką wtyczki w aucie i lekkie czyszczenie połączeń elektrycznych.
Potem zmontować wszystko i sprawdzić czy działa. Jak tak zakleić silikonem aby się nie powtórzyło.
Jeśli nie pomogło obejrzeć i "przedzwonić" miernikiem kable czy nie mają przerwy (w Rave jest schemat).
Jeśli jest ok z kablami to z dużym prawdopodobieństwem padł impulsator, czyli zakupy....
najko
Wysłany: Pią Cze 14, 2013 14:23
Odgrzeję trochę temat... dopiero znalazlem trochę czasu zeby się zabrać za ten licznik... i sprawa wygląda tak:
Licznik wariuje tak jak na załączonym filmie.
Nie zaświeca się rezerwa.
Nie idą kilometry podczas jazdy... tzn nie nalicza.
Impulsator?
Aha podkreślę, że idąc najłatwiejszą linia oporu założyłem inny licznik (sprawny) i takie same objawy są.
Brak nowych postów [R416] Wyjęcie licznika.
Tacowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Maj 07, 2007 17:26
Brak nowych postów [r 416 96'] wymiana licznika
lukaszek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 22, 2009 21:19
lukaszek
Brak nowych postów [R45 itd] podświetlenie licznika kilometrów
marcin731 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Lut 22, 2016 22:40
Excalibue
Brak nowych postów [r45] pytanie odnośnie licznika
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Kwi 08, 2015 14:09
dawidd
Brak nowych postów [R45 1,4 '01] pytanie dotyczące licznika!
Zielas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 22, 2009 15:20
