Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGZR160]wtryski z 2.0ti???
Przesunięty przez: Adrian
Sro Lut 20, 2013 19:57
scorpion
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 19:28   [MGZR160]wtryski z 2.0ti???
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
witam chciałem sie zapytać czy wtryski z 2.0 turbo będa pasowac do 1.8 vvc?dzieki za pomoc i kulturalne odpowiedzi
ekipa.rzeszow.pl
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 19:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 19:31
Pasować nie będą, a nawet jakby pasowały to mocy ci nie przybędzie. :wink:
tuners
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 19:32
Na 99% nie inny silnik tutaj k-seria tu t-seria pozatym silnik nie robi tam tyle roboty co dmuchawa pozatym jakby pasowaly i cokolwiek mialy dac to juz w nie jednym by smigalya powszechne by byly jak wtryski z sdi w idt
scorpion
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 22:50
nie przbedzie mocy? a od turba nie sa wydajniejsze wtryski ? delikatna zmianna mapy i lepsza pompa ?
ekipa.rzeszow.pl
Pływak
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 23:15
Co Ci niby ma dać wiecej paliwa w silniku n/a? Skrót AFR Ci cos mówi? Jeśli nie to warto poczytać bo nie samym paliwem auto jedzie ;]
Kozik
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 06:04
scorpion, przyrost rzędu 5 albo spadek 10KM (zalany silnik) a wzrost spalania o 3-4L Cię satysfakcjonuje? myślę że można by było zacząć od zwiększenia ciśnienia paliwa na tych wtryskach, ja zyskałem około 10KM na pierdołach, poczytaj sobie w moim temacie (ciśnienia paliwa nie podnosiłem)
Pozdrawiam Kozik
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 06:22
Jestem ciekaw jednego , lotus elise mial silnik 1.8 k serie najpierw 120km potem 158 a pod koniec produkcji pierwszej generacji 190km i niewiem czy to byla jeszcze roverowska k seria czy juz silnik toyoty ale one byly chyba klepane od nastepnej generacji wiec na twoim miejscu tutaj szukal bym czy cos nie bylo podkrecone
Markzo
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 06:50
wtryski od 2,0T to 440tki, w vvc są chyba 220tki, czy coś koło tego. Żadnego sensu to nie ma.
piotrekcrash
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 13:07
190km w Elise to też K-Seria.
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 18:57
Pytanie co tam dlubniete ze wycisneli jeszcze 30kucy i ile tracily kucy po wyjezdzie z fabryki bo jak wiadomo k-seria serii nie trzyma
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 19:09
tuners napisał/a:
Skąd masz takie informacje ??
Kozik
tuners napisał/a:
z 4 aut jakie widziałem to tylko kv6 i mg zr 160 serii nie trzymało a pozostałe 2 kserie miały ponad serię
Pozdrawiam Kozik
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 19:28
Nie chodzi mi o niewysilone tylko jak przy 160kuniach zazwyczaj wychodzi okolo 150 to przy 190 ?
Kozik
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 19:37
tuners, bo to mg, a mg mają tylko napisane że są mocniejsze ;) R mają prawdziwą moc :P
Pozdrawiam Kozik
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 19:44
Heh cos w tym jest bo w r vvc opisane bylo jako 150kuni w wersji gti :-)
Markzo
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 19:46
Kozik napisał/a:
e jak poprawiłem pierdoły robione wg angoli miałem ponad serię :P
bociannielot
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 20:55
Kozik napisał/a:
bo po planowaniu głowicy silnik z reguły mocniejszy jest :lol:
MultecFSO
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 21:51
tuners napisał/a:
W Lotusie Elise (S1) był zastosowany silnik VHPD. Czyli mocno zmodyfikowany 1.8. Głowica z dużymi zaworami (31,5mm ssące, 27mm wydech, tak jak w VVC, tyle, że pod normalne wałki), dużo ostrzejsze wałki (280st/10,3mm, seria ma 244st/8.8mm), mechaniczne popychacze, zakuty dół... :)
Rover 25 GTi miał 145koni, z tym, że miał już osprzęt EU3, tak jak "160tka" i napis VVC na ssącym.
Jeśli chodzi o tuning 160tki to w sumie najlepiej zrobić porządny porting głowicy, wrzucić ostrzejszy wałek wydechowy i jakiś customowy kolektor wydechowy. :)
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 06:11
MultecFSO, Dziekuje za okreslenie sytuacji teraz juz widac roznice i z czego wynika mam nadzieje ze to troche przystopuje proby dziwnych modyfikacji w vvc oraz nakresli kierunek ktory lepiej obrac zeby nie narobic strat w mocy.
Jeszcze jedna prosba jakbys mogl podac z kad informacje czerpales moze wiecej ciekawych rzeczy tam bedzie jeszcze :-)
MultecFSO
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 23:29
Z głowy. :wink: Ale na temat silnika VHPD jest w sumie sporo informacji. Obecnie dorwanie głowicę VHPD MS2 w "przystępnej" jest niemożliwe...
K-Seria i jej wolnossące wariacje to moje hobby. :smile: :smile:
Dużo info znajdziesz tutaj :
http://kengine.dvapower.com/ - wymagany angielski techniczny.
Brak nowych postów Toutorial IC z 75 do MG ZR 2.0ITD oraz wentylatr z MGZR160
tuners Tuning mechaniczny 44 Pią Cze 22, 2012 12:08
torek86
Brak nowych postów [IDT] Wtryski z Sdi lub...?
tuners Tuning mechaniczny 1 Nie Paź 14, 2012 13:11
Brak nowych postów Czy to wtryski sdi w idt
Dubler2 Tuning mechaniczny 4 Pon Maj 14, 2012 18:19
Brak nowych postów [all iDT] Wtryski z SDI
maras83 Tuning mechaniczny 3 Pią Lis 04, 2011 21:38
Brak nowych postów [all idt] Wtryski sdi
djinni Tuning mechaniczny 3 Czw Sty 22, 2015 10:15
Raptile
