Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka ładowania akumulatora
Dziadek
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 17:22
Masz rację,też nie lubię,ale jeżdżę już ponad 35 lat i stało się w środku nocy na totalnym zadupiu czekając na pomoc kilka godzin.
Kable dużo miejsca nie zajmują obok zapasówki.
Lepiej nosić niż się prosić.Raz nie odpalił,więc wolę być zabezpieczony-po drugim razie zacznę szukać przyczyny (webasto wykluczyłem).
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin88765
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 17:29
Zgadzam sie....dlatego zminilem konto w banku zeby miec darmowa pomoc droga...chyba przeczucie :P
Ja niestety nie mam na tyle pojecia o autach jezeli chodzi o mechanike czy elektronike jak inni Koledzy... no, ale klemy potrafie wlasciwie podpiac :D
To powiedz mi jedna rzecz....zakladajac ze akumulator i alternator pracuja wlasciwie co lub czy cos innego moze przyczynic sie do tego co dzieje sie z ladowanie w mojej 75-tce?
Kable jakies czy cos???
dawidd
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 06:20
Daj spokój z akumulatorem, to nie jego wina. Nie ma lądowania - podpinasz miernik pod aku i patrzysz na napięcie - jeżeli jest ok 12 lub poniżej to wpinasz sie bezpośrednio pod alternator - jesli jest to samo to 100 % alternator. Akumulator żeby robił zwarcie musi mieć trafiona/luzna cele - wtedy tez by ci nie kręcił rozrusznikiem
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 13:45
sprawdzałeś kabel od masy do akumulatora? może kiepska masa w aucie jest.
marcin88765
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 15:47
Problem rozwiazany.
A wszystko przez akumulator...zbyt duze napiecie szlo spowrotem do alternatora co go niszczylo.
Nowiuska bateria + lsniaco-blyszczacy alternator i problem z glowy.
Dzieki Wszystkim za pomoc.
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 15:58
a nie mówiłem ze aku jest do dupy
marcin88765
  Wysłany: Sro Lis 07, 2012 17:09
sknerko napisał/a:
MOWIŁEŚ :oops:
Przyznaje sie bez bicia.... :rotfl:
dawidd
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 21:44
marcin88765 napisał/a:
Nie ma takiej możliwości to nie akumulator daje napięci na alternator tylko na odwrot
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 10:02
dawidd napisał/a:
Zapewne napięcie jest w obu kierunkach bo przewód to nie dioda a aku ma swoje napięcie i alternator swoje produkuje. Moim zdaniem akumulator dawał zwarcie i jak mu przeszło to znowu był chwile dobry, mógłbym nie wierzyć w takie cuda ale mi właśnie aku takiego psikusa zrobił i też miałem kłopot z alternatorem a raczej z regulatorem napięcia.
marcin88765
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 21:46
sknerko napisał/a:
dawidd napisał/a:
Dokladnie i potwierdzam ten przyklad na wlasnej skorze....
Pitek
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 18:34
Dzięki jutro sprawdzę i dam znać .
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania
kontrolka ładowania
Nodi Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Kwi 19, 2011 08:26
Nodi
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania aku.
mariose Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 16, 2008 23:53
mariose
Brak nowych postów [R 75 ]kontrolka ładowania
Pitek Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Mar 06, 2013 19:15
Pitek
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania, ABS-u i układu hamulcowego
wellman Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Cze 14, 2014 23:34
wellman
Brak nowych postów [R75] Świecąca kontrolka ładowania na wyższych obrotach
grregg Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 28, 2011 15:04
Boncky
