Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] kierownica sportowa
Sylwek
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 15:52   [R25] kierownica sportowa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam.Zglaszam sie z prosba o porade na temat kupna i zalozenia kierownicy sportowej.Cos czytalem o nabach itd ale chce poznac takze Wasze opinie tylko prosze o odpowiedzi na temat a nie np "nie kupuj bo to Rover" , "nie zmieniaj stylu auta" itd. Kazdy cos zmienia a ja chce w ten sposob :) Podaje linki jakie wpadly mi do gustu.Acha zaznaczam ze lubie chrom dlatego te kierownice.http://allegro.pl/kierownica-sportowa-r-1-sport-tuning-3-kolory-naba-i1837460464.html http://allegro.pl/kierown...1837460823.html http://allegro.pl/sportow...1868056822.html http://allegro.pl/kierown...1869462643.html
Przypominam ze chodzi o Rover 25
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 15:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 16:02
Bedzie to mniej więcej tak wyglądać:
Co tu wiele poradzić, jeszcze będziesz musiał wsadzić rezystor 150 Ohm na wtyczkę przy kierownicy żeby działały pozostałe poduszki :wink:
Mi by było szkoda rezygnować z poduszek ze względu na bezpieczeństwo. Chyba ze masz klatkę i fotele kubełkowe oraz pasy 5 punktowe :razz:
Sylwek
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 17:12
Remi55 a jesli zamienie kierownice to zadna poduszka nie bedzie dzialac? a co z naba? bedzie pasowac ta z tej kierownicy co juz jest zamontowana czy musze kupic nowa?
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 17:28
Sylwek, Jeśli nie dasz rezystora to będziesz się tobie kontrolka SRS palić cały czas bo system poduszek wykrył błąd. Czy będzie czy nie będzie to nie wiem nikt, będziesz miał wypadek w tedy się okaże :mrgreen:
Co do naby to nie wiem :mrgreen:
Tomi
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 09:14   Re: [R25] kierownica sportowa
Sylwek napisał/a:
Jest jeden mały problem. Walczyłem z podobną kierownicą jak wrzucił Remi do rajdówki. Problem jest taki, że niestety do odpowiedniego osadzenia naby, przeszkadza taśma pod kierownicą. Aby wszystko było zamontowane na odpowiedniej głębokości, konieczny jest również demontaż tej taśmy (mam nabę Momo). Po zdemontowaniu taśmy pojawia się problem z klaksonem. Rozwiązania są 2:
- zamontować klakson gdzieś na desce (bo klakson być musi).
- lub przy pomocy takiego przewodu jak na zdjęciu poniżej.
[ Dodano: Czw Paź 20, 2011 09:09 ]
Remi55 napisał/a:
Obrazek
Specjalnie dałeś zdjęcie rozbebeszonego wnętrza ?
Może to również tak wyglądać :)
[ Dodano: Czw Paź 20, 2011 09:14 ]
Sylwek napisał/a:
W oryginalnej kierownicy nie masz naby.
Naba to łącznik pomiędzy uniwersalną kierownicą a wieloklinem, którym zakończona jest kolumna kierownicy Twojego auta. Nie ma chyba uniwersalnych nab, konieczna jest dedykowana do auta.
Sylwek
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 15:37
Tomi Dzieki za profesjonalna wypowiedz oraz wskazowke ! Mam juz mniej wiecej obraz co robic,co mnie czeka.Chwyce sie tego i sprobuje.Z mojej strony wszystko narazie:) Jeszcze raz Dzieki za podejscie do sprawy powaznie.
Pozdrawiam !
roverspg
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 19:37
Cześć! Własnie zalogowałem się na forum, więc jest to przy okazji moje przywitanie.
Temat o nabie jak widać istnieje, ale nie do końca odpowiada na moje wątpliwości - mam mozliwość zakupu kierownicy z nabą od Hondy civic V gen - na pierwszy rzut oka kierownice wyglądają podobnie (roverowska i z japończyka) - to znaczy że są wymienne, więc naby też można zamieniać civic V/ rover 25?
ArO
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 19:41
A po co Ci ta kierownica?:) w naszych r jest mala i fajnaa i do tego masz poduszke
R200 98'' 1.4 Si
roverspg
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 19:54
Bo moja mała fajna kierowniczka przy RAIDowskiej SILBERPFEIL wysiada - miałem niekłamaną przyjemność to pomiędolić chwilę w swoich rękach i na chwilę obecną nie chcę nic innego [=
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 10:42
Nikt ci nie napisze, ze pasuje plug&play. Na pewno będzie jakaś rzeźba.
roverspg
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 11:34
Żeby choć wieloklin, resztę się ogarnie :/ Znajomy zamówił kierownicę z nabą do civica V, przymierzę, zdam relację, pzdr!
jakub1992
Wysłany: Wto Maj 10, 2016 22:06
Spasowała z Civic V ta naba? :razz:
BigBoyPL
Wysłany: Wto Maj 10, 2016 22:15
Nie licz na odpowiedź tego kolegi, na przyszłość patrz na daty ostatnich postów, a jeśli są bardzo odległe sprawdź kiedy ostatnio logował się autor do którego masz pytanie.
ArO
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 15:55
a może kolega górnik ( ͡º ͜ʖ͡º)
R200 98'' 1.4 Si
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 22:58
a ja mam na sprzedaż kierownice od MG F/ TF :wink: mniejsza średnica
Jak coś PW
marekp90
Wysłany: Nie Maj 22, 2016 01:13
to jak już temat odkopany.
Gdzie znajdę nabe do r200 ? Albo ma ktoś do sprzedania?
Brak nowych postów [MG ZR/R25] Kierownica
harczuk1994 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Kwi 03, 2015 23:38
harczuk1994
Brak nowych postów [216 B+G 97r] kierownica się poci
REJU Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Kwi 09, 2008 23:20
Dzenson
Brak nowych postów [MG ZR/ZS] Skórzana kierownica
Mix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 61 Pią Maj 08, 2009 18:00
Dam-Kam
Brak nowych postów [ rover25 ] skrecanie kierownica
DonSmigiel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Mar 06, 2016 20:50
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 97r.] Przestawiona kierownica
kornik11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 08, 2013 12:55
