Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie Odpala/Momentalnie gaśnie po 7-12 kilometrach
Zamknięty przez: apples
Czw Lut 28, 2013 18:38
keda
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 22:20   [R75] Nie Odpala/Momentalnie gaśnie po 7-12 kilometrach
Dobry Wieczór wszystkim
Opiszę sytuacje która mi się przydarzyła dzisiejszego dnia 2 razy, mianowicie:
Rano odpaliłem samochód bez problemu i pojechałem do pracy, po drodze zatrzymałem się zgasiłem auto, próba ponownego odpalenia była długa i żmudna, samochód odpalił ale zaraz zgasł, później długo musiałem kręcić, następnie znowu zgasł zaraz po odpaleniu. Słychać wyraźnie jak chodzą obydwie pompki (w zbiorniku i przy akumulatorze). W końcu odpalił.
Sytuacja sprzed godziny, odpalam auto jadę odcinek 5-6 km tankuje paliwo po czym samochód znowu nie pali. Kręcę długo (odpali ale zaraz gaśnie)
2 razy padł aku. ale udało się w końcu i odpalił.
Pod czas jazdy nie ma żadnych objawów na zimnym silniku pali od strzała.
Wie ktoś z czym mamy do czynienia?
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 22:48
keda, sporo było na forum o różnych objawach nie odpalania i gaśnięcia ;) Może być przytkany filtr na pompie w baku, skoro mówisz, że słychać wyraźnie(rozumiem, że chodzi Ci o to, że głośniej niż dawniej), może to być problem z zaworem wysokiego ciśnienia na pompie CR, może to być również problem z czujnikiem położenia wału, bo przy czujniku położenia wałka to raczej by tylko były problemy z odpaleniem. Możesz spróbować wtedy gdy nie chce odpalić albo gaśnie, odpiąć wtyczkę od czujnika ciśnienia na akumulatorze paliwa, wtedy objawy powinny ustać, bo nie będzie widział co się dzieje na szynie, jeśli ciśnienie wariuje ;) Możliwe jest również, że to wtryskiwacz któryś :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
qwe12318
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 22:50
Bardzo podobne objawy miałem gdy padł mi czujnik wałka rozrządu było już o tym na forum poszukaj - na rozgrzanym silniku nie chce odpalić dopiero po kilku minutach jak temp. spadnie
Rowan
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 15:31
qwe12318, no tak, z tym, że własnie jeszcze to gaśnięcie... A od czujnika położenia walka nie gaśnie.
keda
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 15:39
Rowan chciałem sprecyzować, on po prostu nie chce odpalić,
z tym gaśnięciem to nie jest tak że go odpale pochodzi chwile i gaśnie,
Nie wiem jak to ująć: gaśnie w momencie odpalenia.
qwe12318
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 17:28
keda napisał/a:
gaśnie w momencie odpalenia.[/b]
szczerze no właśnie miałem bardzo podobne objawy, kręci kręci niby odpala i koniec - teraz jeszcze chłodno jest dlatego po krótszej lub dłuższej chwili odpala - łatwo to sprawdzić - rozgrzej silnik i jak nie będzie chciał odpalić wyciągasz czujnik schładzasz i sprawdzasz jak odpali to jest winowajca...
co do tego gdzie sie znajduje znajdziesz w tym pościelink
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 18:38
keda! Temat zamykam.
Odpowiedzi na Twoje pytanie szukaj w następujących tematach: #1.
Następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj
lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl. :wink:
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt Odpala i gaśnie
piotrekkk Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Kwi 01, 2016 12:06
piotrekkk
Brak nowych postów [R75] gaśnie podczas jazdy i nie odpala
kamilovski Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 10, 2014 13:52
Brak nowych postów [R75] Pomocy koledzy gaśnie i nie odpala !!
FaceOff38 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Mar 27, 2015 21:07
Rabi1985
Brak nowych postów [R75] Gaśnie w trakcie jazdy, potem nie odpala - KV6
slawkop Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 29, 2011 21:00
Aragorn
