Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] dziwne zachowanie silnika na zimnym
Naki17
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 17:20   [r200] dziwne zachowanie silnika na zimnym
witam mam problem z moim silnikiem moze to normalne ale nie daje mi to spokoju troche, gdy odpalam silnik na zimnym to ciezko odpala pozniej przez chwilke nierowno pracuje a gdy zacznie juz pracowac normalnie to ciezko wchodzi na obroty i jakby miał mało mocy nie jestem w stanie podjechac z podjazdu bez dodawania gazu bo gasnie a wczesniej spokojnie podjerzdalem :/ nie wiem czy to przez zimno czy cos sie zaczyna psuc dodam ze jak sie rozgrzeje to pozniej odpala normalnie i dzaiała jak nalezy ale wczesniej tak sie nie działo a na poczatku jak jest zimny to naprawde dziwnie nierowno pracuje :( jakies pomysły?
Kat off, EGR off, IC z saab 93
Chip+nastawnik pompy, VNT
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 17:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rudealis
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 20:04
Ja bym bral pod uwage swiece,kable.
Naki17
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 20:36
myslalem o swiecach ale to nie tlumaczy zachowania silnika juz po uruchomieniu przynajmniej tak mi sie wydaje
rudealis
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 21:10
moze tlumaczyc nie rowna prace mialem podobnie przy wczesniejszym aucie,tez nie rowno pracowal na zimnym,potem tez na cieplym do tego doszlo szaprpanie na malych obrotach i ciezkie odpalanie w zimie,ale to bylo auto na dojazdy.Zmien swiece powinno pomoc.Napewno nie zaszkodzi
mirwin
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 07:30
rudealis napisał/a:
To wątek o dieslu.
Wybłyskaj sobie błędy. Następnie wymiana filtrów paliwa i powietrza.
Pozdrawiam.
Naki17
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 14:05
błedow nie ma filtry nowiutkie :)
mirwin
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 14:10
Może sie zapowietrza? A jak dodajesz gazu to puchną węże od turbo? Może tez byc kąt wtrysku. Po odpalaniu jaki dym leci?
Naki17
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 21:46
po odpaleniu bucha chmurka czarnego dymu
kadzaf
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 21:53
raczej bym sie tym nie przejmował moj tez anemik(na obrotach jałowych) przez pierwsze 30sek po uruchomieniu. ;)
mirwin
Wysłany: Pią Mar 01, 2013 08:49
Naki17 napisał/a:
To wygląda na świece lub przekaźnik świec.
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 99r] dziwne zachowanie silnika
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 14, 2010 20:38
rafal_13
Brak nowych postów [R25] dziwne zachowanie silnika
macku667 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 14, 2013 22:09
macku667
Brak nowych postów [R25] Dziwne zachowanie silnika iDT
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Czw Wrz 01, 2011 21:53
Mundekk
Brak nowych postów [R214 1.4 Si] Dziwne zachowanie silnika
Atasuke Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 20, 2018 17:06
seraph
