Forum Klubu ROVERki.pl :: [FREELANDER] SRS POMOCY
brandy10
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 17:17   [FREELANDER] SRS POMOCY
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Panowie proszę o pomoc jak wyjąć sterownik srs freelander 2004
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 21:37
Sterownik SRS masz zlokalizowany z tyłu za nagrzewnicą.
Trzeba zdjąć panel środkowy by się tam dostać.
Opis jak to zrobić masz w FAQ.
W przypadku modelu po lifcie dwie śrubki trzymające tunel ukryte są pod klapka nad radiem.
Jak zdejmiesz tunel środkowy jako takie dojście będzie od prawej strony przy pedałach.
Ułatwisz sobie zadanie jak z lewej strony zdejmiesz rurę idącą od obudowy parownika do nagrzewnicy.
Jak zdejmiesz ten tunel to po środku będzie taka blacha trzymająca deskę.
Odkręć ją sobie i będziesz miał więcej miejsca.
Tutaj widać przy dywaniku moduł SRS.
brandy10
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 18:17
DZIĘKI za pomoc mam jeszcze jedno pytanie czy napinacz pasów przed liftem pasuje do samochodu po lifcie
SyntaX
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 22:07
Nie pasuje, przerabiałem temat.
brandy10
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 06:09
Dzięki kolego jesteś skarbnicą wiedzy a powiedz mi jak zdjąć gałkę od biegów to jest automat żeby dalej zdjąć konsole środkową
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] Turbina?? POMOCY!!
luk987 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Nie Cze 05, 2016 13:34
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] problem z odpalaniem POMOCY!!!!!!!!!!
kamill Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sro Lut 23, 2011 14:33
SyntaX
