Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana sterownika - pompa ABS
Punx
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 17:12   [R75] Wymiana sterownika - pompa ABS
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
szukałem na forum ale nie znalazłem poradnika/informacji dotyczącej wymiany samego sterownika pompy ABS. Mam wersję z TC, na allegro kupiłem pompę ze sterownikiem z TC, chciałbym wymienić sam sterownik bez demontażu całej pompy, pytania:
1. czy jest to możliwe
2. jeśli TAK na co zwrócić uwagę
3. jeśli NIE co należy zrobić - zapewne zdemontować całą pompę - poprosiłbym o krótki instruktaż, tak aby potem dało się to szybko poskładać.
MK
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 17:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pazdzi0h
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 17:38
Punx, chyba zgarnales mi sprzed nosa ta pompe, za 70 zl kupiles?
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
Punx
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 20:37
Tak :) Na pocieszenie dodam że albo była otwierana, albo ktoś się nie certolił przy jej wyjmowaniu - puszka plastikowa jest na jednej krawędzi ścięta jakby ktoś siekierką przywalił - widać delikatne rozszczelnienie - takie na grubość żyletki
pitermi
Wysłany: Pon Lip 02, 2018 20:12
Niestety u mnie tez padła pompa ABS i w dodatku jak auto było u mechanika. Po wymianie wysprzęglika padła pompa Abs. Padła tak że działała nonstop nawet po wyjeciu kluczyka. Mechanik nie znał tematu bo jest to sterej daty warsztat i sam muisałem to ogarnąć. Paniety był sterownik pompy który można wymienic bez odłaczania pompy. trzeba odkręcic 6 srób i odłączyć złącze elektryczne. Pompy do r75 występują 3 sztuki. Do silnika 1.8 jest inna. Dla auto z silnikami 2.0 d i 2.0 v6 potrzebna jest pompa o symbolach - nr korp. 0 265 222 001 nr ster. 265 800 006. Do aut z kontrolą trakcji potrzebna pompa o symbolach -nr korp. 0 265 224 004 nr ster. 265 900 003. Po wymianie samego sterownika problem rozwiazany. Może komus pomoże mój opis. Można to naprawic samemu chyba zę pompa nie pracuje nie z winy sterownika wtedy juz wiekszy problem. Po wymianie sterownika trzeba skasować błedy w komputerze. ja skasowałem Toufem. Fotki jakie błedy były przy uszkodzonej pompie i po wymianie po skasowaniou błędów zostało tylko wymienic lewy przedni czujnik Abs.
tuvix
Wysłany: Sob Lip 28, 2018 06:55
Witam, czy mógłbyś napisać jak wymieniłeś sterownik bez wyjmowania pompy? Wg mnie nie mozliwe jest nawet odkręcenie tych wszystkich 6 śrub. A jeśli jakimś cudem to sterownik niemal dotyka do karoserii i jak go z pompy zdjąć? Proszę o jakieś instrukcje.
lempo
Wysłany: Sob Wrz 08, 2018 17:01
Czy mógłbys mi opisać gdzie ten sterownik jest i jak sie do niego dobrać?
Mam taki sam błąd i chciałbym to samemu ogarnąć, ale nie wiem gdzie ten sterownik jest w R75.
Z góry dzięki za info;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Wrz 08, 2018 22:15
lempo napisał/a:
Na pompie ABS
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
lempo
Wysłany: Nie Wrz 09, 2018 14:28
A możesz mi podpowiedzieć jak się za to zabrać i gdzie pompa się znajduje?:)
dzelo23
Wysłany: Nie Wrz 09, 2018 15:41
Myślę że nie powinieneś tego robić sam jeżeli nie umiesz zlokalizować pompy.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Wrz 09, 2018 23:14
lempo napisał/a:
Jest taka metoda ktora nigdy mnie nie zawiodła : rozbierasz samochod do momentu az zdołasz wymienić daną część, wymieniasz ją po czym składaz wszystko w odwrotnej kolejności.
lempo napisał/a:
idac po przewodach hamulcowych dotrzesz do pompy własnie
dzelo23 napisał/a:
Cytując kolegę powyżej, jestem podobnego zdania. Zastanów się zatem czy oby na pewno podołasz temu wyzwaniu.
lempo
Wysłany: Pon Wrz 10, 2018 22:49
Nie jestem mechanikiem i z góry dzięki za informacje. Dotychczas mechanicy mi wszystko robili, ale dwóch mi podpadło.
Trochę kasiory wrzuciłem ostatnio w samochód dlatego myślałem żeby samemu zrobić i poza tym chciałem trochę poznać budowę;)
Miałem nadzieję, ze może to nie będzie nic trudnego, ale nadzieja....;)
dzięki jeszcze raz, może przy czymś prostszym sam podołam;)
Brak nowych postów [R75] Wymiana sterownika, immo itd.
Lancashire Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Kwi 03, 2009 21:03
Rowan
Brak nowych postów [R75] Wymiana sterownika skrzyni biegów (automat)
frew Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lut 26, 2011 13:07
Brak nowych postów [R75] pompa paliwa w baku - problem z wymiana
hardwin Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 30, 2014 10:44
hardwin
Brak nowych postów [R75] P1E00- Usterka sterownika
sash997 Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Gru 22, 2011 19:08
sash997
Brak nowych postów [R75] Poszedl dym ze sterownika i swiatel - LSM
bluetom2 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Maj 03, 2011 18:59
