Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z odpaleniem
Mikolaj
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 16:15   [R200] problem z odpaleniem
Moim problemem jest odpalanie mego rovera po wymianie uszczelki pod głowicą. Rozrząd ustawiony jest poprawnie. Wszystkie kostki sa podłączone, wszystko jest na swoim miejscu.
Potrzebuje porady bo to pierwszy rover którego sam naprawiam.
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 16:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 16:26
Podaj więcej szczegółów. Silnik kreci, iskra jest, paliwo dostaje ??
Mikolaj
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 17:27   [R200]problem z odpaleniem
Silnik kreci ale nie łapie, iskra jest, paliwo tez dostaje.
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 17:44
Próbowałeś z wciśniętym gazem?
Jak sprawdzaliście że jest paliwo i iskra?
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 18:01
Mikolaj napisał/a:
Jeśli to prawda to prawdopodobnie odwrotnie kola rozrządu ustawiłeś. Poka fotkę jak je ustawiłeś ??
Lesior
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 19:40
ja miałem identyczną sytuacje i samochód nie chciał odpalić mechanicy odwrotnie założyli koła rozrządu tak jak Ci wyżej kolega napisał
Mikolaj
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 20:59   [R200] problem z odpaleniem
Swiece wyciagnełem i przyłozyłem do metalowej czesci obudowy chłodnicy a druga osoba kreciła motor. A paliwo jest podawane z dobrym ciśnieniem. Probowałem i z wciśnietym gazem nawet plaka uzyłem i nic. A jak to możliwe zebym mógł żle koła rozrządu założyc :?:
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 11:41
Mikolaj napisał/a:
Masz ta fotę ??
Tu masz prawidłowe ustawienie. Porównaj u siebie.
http://www.roverki.pl/zro...-serii-k16.html
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 11:54
Pewnie wałek wydechowy będziesz miał obrócony o 180 stopni :mrgreen:
Mikolaj
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 19:16   [R200] problem z odpaleniem
Według tego zdjęcia ustawiałem rozrząd.
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 19:45
1. Sprawdź kompresję czy jest ok.
2. Jeśli ok, to wyciągnij listwę wtryskową na wierzch i zobacz czy w czasie kręcenia wtryskiwacze pracują.
3. Jak pracują to cewka do podmiany (mimo że daje iskrę może być uszkodzona)
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Problem z odpaleniem
Gorzus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lip 26, 2008 17:00
michone
Brak nowych postów [r200 1,4 16v] Problem z odpaleniem
Alimantado Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 10, 2011 17:44
gorgoroth80
Brak nowych postów [R200] - problem z odpaleniem
yamayo7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 23, 2012 15:10
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Wrz 18, 2012 14:47
