Wysłany: Czw Mar 14, 2013 16:01 [Rover Streetwise] Hałas z silnika
Typ: SE Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam, od dłuższego czasu mam z tym problem. W sumie to od zakupu. Przy dodawaniu gazu słychać takie wziii nie wiem jak ten dźwięk opisać. Myślałem że to rozrząd ale wymiana nie przyniosła efektu. Ponoć wszystkie paski były w porządku. Mechanik mi mówił że ten typ tak ma że one wszystkie tak robią. Ok. Ale na jałowym pojawił się taki dźwięk jakby pralka wirowała. Słychać to dość głośno. Mechanicy nie wiedzieli co to może być. Zajrzałem dzisiaj sam by ponasłuchiwać. Okazuje się że dochodzi ten dźwięk z okolic pasków i rolek. Mam wrażenie że to nie rozrząd, a główna rolka która napędza alternator i pompę wspomagania. Dźwięk dochodzi właśnie z tych okolic. I im bliżej pompy wspomaganie tym cichszy jest nie co. W dodatku ta rolka wpada lekko w rezonans. To najbardziej mnie utwierdza że to może być to. I jestem pewien że to jest przyczyną mojego wzii podczas jazdy.
Zamieszczam krótki filmik. Co to za dokładnie element? Czy dałbym rade samemu ten problem załatwić? Jak ewentualnie mógłbym to naprawić? Domyślam się że w grę wchodzi wymiana elementu.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Mar 15, 2013 07:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 16:01 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rolka moze szelescic u mnie tak bylo zdejmij pasek i odpal wtedy bendziesz mial wtedy czarno na bialym.Sprawdz czy jest luz na tej rolce i to samo z alternatorem.Przy dodawaniu gazu te silniki wydaja charakterystyczny dzwiek.
Czy żeby ściągnąć pasek mam poluzować jakąś rolke napinacz? Czy wystarczy tylko ściągnąć z rolki? Koło pasowe faluje jakby było nie dokręcone. Ponoć tam jest jakaś guma która się rozlatuje.
A jak się ma sprawa z pompą wspomagania? Jak dostać się do tego paska? Co mi potrzebne do ewentualnej wymiany napinaczy lub koła pasowego jeśli zajdzie taka potrzeba i jak to zrobić? Chciałbym zrobić to samemu tym bardziej że to paski zewnętrzne nie na rozrządzie.
