Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Słabo pali zimny
lucrah
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 23:08   [R620] Słabo pali zimny
Mam problem z roverkiem. W tą zimę były problemy z odpalaniem, przy nie dużym mrozie kręcił długo i aku zaraz padał. Wymieniłem aku na nowy. Teraz nawet przy temp w plusie, ale zimnym silniku kręce go z 3-4 razy po dobre 30 sekund i za tym 3-4tym razem łapie, potem już pali na tyk. Zawsze po nocy jest ten problem. Jak sądzicie co może być przyczyną? Turbina ma coś do tego? Ponieważ jest słaba, auto ma słabe przyśpieszenie- chociaż ciśnienie niby dobre i mechanik pół roku temu sprawdzał i mówił, że jeszcze pochodzi trochę to turbo..
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 23:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 06:57
http://www.roverki.pl/por...jest-zimny.html
19bizon08
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 08:55
Mam ten sam problem. Zimne auto odpala jak ciągnik :D nie raz niby odpalił ale zaraz zgasł, a jak odpalił to chmura dymu. Na 99% przyczyną są świece żarowe tym bardziej że mam wersję z 3, a wiem że nie były wymieniane ładnych kilka lat :D
lucrah
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 10:43
3 miesiące temu wymieniłem 3 świece żarowe, 4 jest urwana więc nie bawiłem się i nic nie pomogło.
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 11:37
kąt wtrysku do sprawdzenia lub paliwo się cofa, tematów o tym od groma
lucrah
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 12:15
Czy kąt wtrysku ma wpływ na zbieranie się auta?
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 13:46
ma
poczytaj na forum
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 14:33
a do tych świeżo wymienionych świec dochodzi prąd ??
lucrah
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 20:39
Tak dochodzi.
Do spalania ropy w aucie też ma coś?
kruszan
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 16:08
kąt wtrysku = prawidłowa mniej lub bardziej praca silnika, więc ma związek praktycznie ze wszystkim, jest to ważny element
Rover 600 2.0 SDi 99'
lucrah
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 12:02
Wie ktoś gdzie na podkarpaciu dobrze to zrobią?
kruszan
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 15:15
można zrobić łatwo samemu lub z asystą mechnika, znajdź kogoś kto ma interfejs CDIF/2, zmiana kąta przy podłączeniu pod kompa to chwila...
może być inny interfejs, ale np. podpięcie pod KTS'a nie będzie kosztowało 30-50zł :P
Brak nowych postów [r620] Cieknie z pompy słabo pali
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sro Gru 04, 2013 16:54
Dlugi
Brak nowych postów [r620sdi]Słabo pali jak postoi noc
marcin987 Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Paź 04, 2013 01:55
BlackD
Brak nowych postów [R600] Słabo pali, traci moc, gaśnie podczas jazdy
pancerny87 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Gru 21, 2009 20:30
Brak nowych postów [R620] Słabo się grzeje?
richmond Rover serii 600, Honda Accord 36 Pią Lut 12, 2010 16:44
Brak nowych postów [R620] Słabo działająca klimatyzacja
soboc Rover serii 600, Honda Accord 52 Wto Cze 03, 2008 14:19
soboc
