Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Lewy przedni błotnik
tazOR
  Wysłany: Sob Mar 23, 2013 11:30   [R75] Lewy przedni błotnik
Hej :)
Szukalem na ten temat ale nic nie znalazlem. Moze problem wyda sie blahy, jednak wole zapytac zeby czegos nie uwalic :)
Na lewym przednim blotniku przy progu pojawila sie kropeczka rudego, a ze taki detal potrafi wyprowadzic mnie na maxa z rownowagi wiec chcialbym blotnik zdjac i pozbyc sie tej upierdliwej kropki ;-) Mozecie mi objasnic jak zdjac blotnik? trzeba odkrecac zderzak?
z gory dzieki za pomoc :)
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 11:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 11:43
tazOR, wg mnie lepiej odchylić niż demontować. Potem mniej zabawy z pasowaniem
Pozdr.
Dukat11
tazOR
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 11:46
Hmm tylko ze to jest na dole zaraz przy progu... i najwiecej widac rudzielca przez ta malutka szczeline... wiec chcac niechcac trzeba by od spodu to papierem przetrzec... da sie to tak odchylic?
dukat11
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 16:36
tazOR napisał/a:
Da się,
Pozdr.
Dukat11
tazOR
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 16:43
Cos odkrecic trzeba czy na chama odgiac? moge prosic o jakas instrukcje?:)
dukat11
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 19:27
tazOR napisał/a:
odkręcić trzeba na pewno od dołu i chyba z tyłu. Ja nie do końca wiem bo tylko widziałem jak u mnie robili próg bo miałem porysowany po motocykliście.
Pozdr.
Dukat11
Legwan1989
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 20:36
Przy okazji - jak nazywa się ten plastikowy element przykręcony na łączeniu błotnika z progiem? taka jakby osłonka... Szukam tego na allegro ale nie wiem pod jakim hasłem to znaleźć
[ Dodano: Sob Mar 23, 2013 20:36 ]
A żeby zdemontować cały błotnik u góry pod maską przy uszczelce masz bodajże 3 albo 4 śruby, kolejna jest widoczna po otwarciu drzwi jakoś pod lusterkiem, u dołu trzeba jeszcze odkręcić ten plastik (krzyżak) o którym pisałem wcześniej i odchylić nadkole, wtedy masz dostęp do pozostałych dwóch śrub. Jedna jest z brzegu - najlepiej skręcić koła na maksa by się do niej dostać. Ostatnia trzeba wziąć na przedłużkę - jej gwint jest widoczny u dołu po otwarciu drzwi
darox
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 06:48
Legwan1989 napisał/a:
To masz na myśli ? http://moto.allegro.pl/ro...3103833697.html
Legwan1989
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 07:40
Dokładnie tak, dzięki darox. Nawet przez myśl mi nie przeszło że to jest chlapacz :D
tazOR
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 13:46
Hej ponownie. Chłopaki otoz za blotnikiem mam pelno gnijacych lisci ktore przyczynily sie niestety do tego ze na dole delikatnie wyskakuja babelki rdzy. Musze koniecznie to przeczyscic ale nie wiem ktore dokladnie srubki odkrecic zeby sie tam dostac. Mozecie mi napisac jak sie za to zabrac?
tommasino
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 21:14
słuchajcie,
a w jaki sposób dostać się do tej dolnej śrubki która jest widoczna po otwarciu drzwi?
widać tylko gwint, czyli wnioskuję że jest przykręcana od wewnątrz.
Brak nowych postów [R75] ZAMEK PRZEDNI LEWY
groszek_76 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Sie 14, 2019 16:15
groszek_76
Brak nowych postów [i] (Błotnik)
andrzej337aa Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Cze 29, 2022 13:23
andrzej337aa
Brak nowych postów [MG ZT] Lewy wachacz
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Cze 18, 2012 19:15
Pieta
Brak nowych postów [R75] Zamek drzwi lewy tył
juraz Rover serii 75, MG ZT 25 Nie Paź 04, 2015 20:53
Balas87
Brak nowych postów [R75] Trzeszczy lewy przód
wojtekzwierki Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sty 05, 2010 17:27
