Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zapaliła się kontrolka ABS
chodzi o wyjasnienie sprawy zwiazanej z kontrolkami w rover 75
krool
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 16:20   [R75] Zapaliła się kontrolka ABS
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
:cry: kupilem rover 75 1999 rok zapalila mi sie kontrolka abs i nie mam zielonego pojecia dlaczego jesli mozecie mi pomoc powiedziec co to moze byc i jak to naprawic pozdrawiam krool :roll: :cry:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 16:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 16:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 16:28
Ale zapaliła się i cały czas świeci, czy zgasła po chwili?
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 16:43
1. nie dubluj tematów
2. poprawny temat wygląda tak jak teraz
3. posprawdzaj przewody od czujników ABSu przy kołach, czy czasem któryś się nie urwał/przetarł i czy czujniki są na swoich miejscach :ok:
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 11:12
Sprawdź jeszcze wtyke od pompy ABS pod akumulatorem u mnie zrdzewiały wtyki właśnie tam
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
songo30
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 20:02
Najczęściej wypinają się przewody na przednim zawieszeniu, i przecierają sie o koła podczas skręcania. Sprawdź to. Pozdro.
tleniony37
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 14:54
mam podobny problem wczoraj zapaliła mi się kontrolka ABS-u oraz przestał działać prędkościomierz, a co najdziwniejsze wskaźnik paliwa również szalej skacze do właściwego wskazania paliwa i opada całkiem na zero. Proszę o pomoc
franki01
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 17:34
tleniony37 napisał/a:
Na 99% do wymiany czujnik ABS prawy przód.
tleniony37
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 22:07
franki01 napisał/a:
tak? ale dlaczego akurat prawy przód? i co ma z tym wspólnego wskaźnik paliwa
Dziadek
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 22:31
Tleniony, wszędzie cię jest pełno z tym problemem. Ogarnij sprawę w jeden post.
Wszyscy piszą ci o prawym przednim czujniku, więc go wymień. Jeśli chcesz więcej informacji i nie dowierzasz to podepnij auto pod komputer.
Więcej nie pytaj o objawy- takie właśnie są.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
tleniony37
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 17:53
oki dzięki pytam tak dla pewności ;)
Brak nowych postów [R75] Zgasł. Zapaliła się wiązka.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sty 25, 2016 18:34
adam_26
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 10:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ABS
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 148 Pon Wrz 14, 2020 12:58
marecki6
dragonnn1 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Mar 24, 2013 16:27
rafalmis1
Brak nowych postów [R 75 ] kontrolka ABS
Pitek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 24, 2013 16:03
Dziadek
