Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka ABS
[R75] Kontrolka ABS
dragonnn1
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 20:49   [R75] Kontrolka ABS
witam
mam problem świeci mi się kontrolka abs, jeszcze wczoraj było wszystko ok.
prędkościomierz działa, wszystko inne wydaje się że też działa, gdzie mogę zacząć szukać rozwiązania problemu?
ps.: mam jeszcze jedno pytanko bardziej z ciekawości pod tylnym zderzakiem w okolicy prawego tylnego koła jest taka mała jakby "chłodnica" co to za twór? za co odpowiedzialny?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 11:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 20:57
Zacznij od sprawdzenia czujników ABS, przewody, połączenia itd. Jak wzrokowo wszystko będzie ok, to dać do czujniki do sprawdzenia specjaliście. Jak prędkościomierz działa to problem dotyczy prawdopodobnie lewego kola.
To urządzenie przy tylnym kole to chłodnica paliwa nadmiarowego, powracającego z pompy. Pompa generuje dużo ciepła, więc podgrzewa jednocześnie paliwo. Jak temperatura paliwa powrotnego przekroczy wartość progową to kierowane jest do chłodnicy i dopiero do zbiornika.
Ostatnio zmieniony przez Pieta Nie Lut 28, 2010 21:11, w całości zmieniany 1 raz
witgut
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 21:10
W związku z faktem iż działa prędkościomierz możesz pominąć sprawdzanie prawego( od strony pasażera) czujnika ABS.
przed napisaniem posta z prośbą o pomoc polecam skorzystać z polecenia szukaj http://forum.roverki.eu/search.php , tematów o kontrolce ABS, jak i chłodnicy przy tylnym kole było "kilka" :wink:
saute
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 22:20
najprawdopodobniej przewód od czujnika ABS w lewym kole wyleciał z tego uchwytu i przetarł się o obracające się koło ....
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
dragonnn1
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 16:17
kable posprawdzałem wydają się być ok zbytnio nie miały by gdzie się poocierać zniszczyć
jednak już pod maską tam gdzie od prawego koła idzie kabel to później są są dwie kostki jedna niebieska druga czarna i od tej czarnej jest urwany kabelek, nie wiem dobrze jak to opisać zrobiłem zdjęcie ale i tak wiele nie widać
http://images49.fotosik.p...d8592a60484.jpg
druga sprawa na pewno nie dotyczy abs-u ale zauważyłem że niedaleko paska wielorowkowego a korkiem wlewu do spryskiwaczy mam kostkę z czerwonym kabelkiem który zaraz za kostką jest urwany
http://images46.fotosik.p...bb477e8db3b.jpg
może ktoś pomoże? :)
witgut
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 17:06
Ad1. Jeśli chodzi o czarny kabelek to będzie to najpewniej kabelek od czujnika zużycia klocków hamulcowych. Z ABSem nie ma nic wspólnego.
Co do czerwonego to chwilowo nie wiem :wink:
tleniony37
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 14:50
mam podobny problem wczoraj zapaliła mi się kontrolka ABS-u oraz przestał działać prędkościomierz, a co najdziwniejsze wskaźnik paliwa również szalej skacze do właściwego wskazania paliwa i opada całkiem na zero. Proszę o pomoc
Dziadek
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 16:06
Wystarczyło raz napisać.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
rafalmis1
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 16:27
tleniony37, prawy czujnik abs do sprawdzenia, poniewaz albo czujnik do wymiany lub tylko instalacja przetarta w najgorszym wypadku pierścień magnetyczny w piaście
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 10:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ABS
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 148 Pon Wrz 14, 2020 12:58
marecki6
Brak nowych postów [R 75 ] kontrolka ABS
Pitek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 24, 2013 16:03
Dziadek
Brak nowych postów [R75] zapala sie kontrolka ABS
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Sie 06, 2017 23:19
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ręcznego
snky1987 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Kwi 13, 2011 17:47
arkady
