Forum Klubu ROVERki.pl :: [Silniki serii K] Różnice pomiędzy 200 i 25 oraz 400 i 45.
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 13:22
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 09:40
Mają tyle samo.
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 09:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MultecFSO
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 15:03
A w czym problem skoro bloki K-Serii od 1995 roku są zunifikowane i wszystkie mocowania/otwory gwintowane są takie same ? Jedyna różnica to, że chyba w 2003 pojawił się nadlew pod spływ oleju z turbosprężarki w pokrywie łożysk wału (dolna część bloku).
Co do daty wprowadzenia MLSa to się nie pomyliłem. :)
kangaroo69
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 18:56
Ja bym już drugi raz z 1.4 16 V nie skorzystał :evil: Spalanie 1.8 , moc 1,4 , jak już to 1,8 nawet K serii, svapa robi się z reguły tylko raz i można się zabawić :smile: Ciekawe tylko czy te 1.8 też tak głośno pracują ?? ?
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 11:14
kangaroo69 napisał/a:
Tak samo jak wszystkie k-series. :wink:
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Mar 25, 2013 12:24, w całości zmieniany 1 raz
MultecFSO
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 12:26
K-Seria ma stosunkowo cienki płaszcz wodny, ale nie jest jakimś niesamowicie głośnym silnikiem.
U mnie w budzie Poloneza to gdyby nie krótki układ dolotowy to podczas jazdy mało co go słychać. :)
Co do 1.4 to fakt, swapowałem już dwie sztuki do 125p/Poloneza i jak już się bawić to od razu w 1.6/1.8. :) Aczkolwiek 125p VVC też jest fajne. :D :D
polofix
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 16:37
MultecFSO napisał/a:
Też swapowałem poldka z 1,4 na 1,6. 1,6 minimalnie był cichszy tylko z tego względu że w 1,4 przy niższych obrotach trzeba było dawać więcej gazu.
Polecam taki swap bo warto było. Jedno popołudnie bez kanału i Poldek latał jak szalony.
Brak nowych postów [seria K] roznice pomiedzy 1,4 a 1,8 w serii K
mktuningcar Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 27 Pią Maj 31, 2013 23:13
Brak nowych postów [silniki serii K] objawy hgf w waszych pojazdach
pietro Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pon Cze 09, 2008 10:44
Brak nowych postów [Silniki serii K] Filmik dokumentalny o K-Series
po angielsku + tłumaczenie
mpg Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 13 Sob Kwi 04, 2009 14:58
Brak nowych postów Rave poszukiwane silniki serii K z fabrycznym turbo
sebeks Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Sob Lis 22, 2008 00:39
secio
Brak nowych postów [K series] Różnice między uszczelkami w K oraz KV6.
BigBoyPL Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pon Cze 17, 2013 13:35
BigBoyPL
