Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Srednice wlotu powietrza.
limahl000
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 12:13   [R620] Srednice wlotu powietrza.
Panowie mam taki problem kupiłem roverka z stożkowym filtrem powietrza. W roverku jest gaz i skubany pali 20l/100 km i to trochę dużo jak dla mnie.. Mam taka prośbę jak by ktoś mógł mi podać średnice z oryginalnej obudowy ale tą która zasysa powietrze do filtra Jak by co to silnik Honda.:)
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 12:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chudeck
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 14:56
Jedź na regulacje, przynajmniej ja bym tak zrobil, u mnie w 2.0T przy stozku palił 11-12L
limahl000
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 19:54
Ja jestem gazownikiem wiesz przyczyna leży przy tym ze stożek łapie cieple powietrze i dla tego tak pali dlatego chce zrobić tak w miarę oryginalny dolot ale nie mam obudowy wszystko jest dobrze ustawione tylko te cieple powietrze..;) dlatego potrzebuje tą srednice ;)
KRYS
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 21:42
O ile pamiętam to do obudowy filtra powietrza doprowadzone są dwa doloty.
Jeden z rezonatora w nadkolu drugi zza lampy.
Średnice ich to 3 - 4 cm.
Mariusz27
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 09:15
Witam jeśli chodzi Ci o kompletny oryginalny dolot od 618Si z LPG napisz na PW. Na pewno się dogadamy.
limahl000
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 09:27
rezonatora nie mam i zrobie jeden z zimnym powietrzem i będzie dobrze
a jest ruznica chyba niedzy 1.8 a 2.0 z dolotem??
Brak nowych postów [R620] Osłona wlotu powietrza (zimno)
cage Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Gru 24, 2009 12:11
mcjg
Brak nowych postów [R620] Przepływomierz powietrza
decostal Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Cze 13, 2009 21:36
decostal
Brak nowych postów [R620] Przewód powietrza- intercooler
Bartex19881 Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Lut 08, 2009 18:29
Bartex19881
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury powietrza
Gdzie tego szukac ?
crusio Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 28, 2009 09:00
hrv
Brak nowych postów [R620] Przewód powietrza...I jakiś inny...
czarek2208 Rover serii 600, Honda Accord 18 Pon Kwi 20, 2009 16:02
czarek2208
