Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620i] 96r pilot valeo jednoprzyciskowy problem
luKasz92
  Wysłany: Wto Mar 26, 2013 15:49   [R620i] 96r pilot valeo jednoprzyciskowy problem
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1996
Witam, nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi na mój problem. W moim r620 jest pilot na podczerwień z jednym przyciskiem. Problem polega na tym że pilot nie działa. Jest w nim odłączony kabelek (zaznaczony na zdjęciu) . Pilot kiedyś działał więc mam nadzieję, że przyczyną jest tylko ten kabelek. Dodaje zdjęcia pilota, proszę o podpowiedź gdzie ten kabelek trzeba przylutować oraz czy nic nie brakuje w tym pilocie :) Sory za jakość zdjęć ale robiłem je telefonem
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 15:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karol6376
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 16:13
Ja mam Honde ale pilot chyba taki sam jak Twój. Mój jest bez kabelka i działa.
luKasz92
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 18:43
ale ten kabelek musi tam do czegoś chyba służyc ? Ale swoją drogą to dziwne że u Ciebie to działa a u mnie nie :/ co może być nie tak? Ktoś ma jakieś pomysły?
[ Dodano: Wto Mar 26, 2013 18:43 ]
Problem rozwiązany ! :wink:
Kabelek trzeba było przymocować do miejsca zaznaczonego na zdjęciu.
karol6376 nie mam pojęcia jak u Ciebie ten pilot działa bez tego kabelka :roll:
karolj
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 21:38
Bo tego kabla tam normalnie nie ma. U Ciebie widocznie nie było styku blaszki od baterii z płytką, więc ktoś to załatał kabelkeim.
KRYS
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 21:47
karolj napisał/a:
Potwierdzam, też kabelka nie mam.
W tym miejscu powinna być blaszka
luKasz92
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 21:57
aaa w ten sposób :) no ale nic, ważne że pilot działa. Nie robi mi to różnicy czy to blaszka czy to kabelek :wink:
mam też drugi pilot ale tam nie ma ani kanbelka ani tej blaszki. No i tego pilota raczej nie uruchomię, bo ten przycisk, który robi "klik" po prostu się gdzieś zgubił :sad:
Brak nowych postów [R620] Pilot valeo
jarekft Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Cze 21, 2011 19:16
adamsky
Brak nowych postów [R600] Pilot alarmu Valeo guzik
przemek199 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Mar 25, 2010 21:57
Brak nowych postów [R620i] Problem ze sprzęgłem
tomek60c Rover serii 600, Honda Accord 13 Pią Cze 22, 2012 23:15
magill
Brak nowych postów [R620i] Problem z benzyną
rurek12 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Gru 10, 2012 17:27
rurek12
maciekklb Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Cze 04, 2011 22:40
arek52p
