Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200]olej do skrzyni
Otwarty przez: Adrian
Sro Mar 27, 2013 11:00
rudealis
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 10:55   [r200]olej do skrzyni
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
witam zalalem skrzynie prawie 2 tysiące km temu olejem 75w90 zostać przy tym oleju? Czy zmienic na 75w80 nie będzie żadnych problemów z przejściem na inny olej?
Ostatnio zmieniony przez rudealis Sro Mar 27, 2013 11:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 10:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 11:04
rudealis napisał/a:
bendzie rzadnych
:mur:
Zmieniaj na 75w80. Następnym razem dowiedz się najpierw co lać, żeby później uniknąć problemów...
I popraw te ortograficzne błędy.
MatiNitro
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 11:18
A czy olej 75W90 może uszkodzić coś? Bo sam taki zalałem do skrzyni.
rudealis
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 11:38
Wlasnie czy ten olej moze cos uszkodzic?Czy jest koniecznosc zmieny tego oleju?Chcialem 75w80 nie zwrocilem uwagi co mi podali w sklepie.Skrzynie raczej dobrze pracuje jedynie na zimnym ciezej wchodza biegi i glownie wsteczny i jedynka.
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 11:50
To są właśnie efekty działania tego oleju. ;) Przy dużych mrozach te problemy się zdecydowanie powiększą.
rudealis
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 11:56
Wiec jeżeli jest to jedyny problem to nie widze powodu żeby iść w koszty i zmieniać ten olej.no najbardziej jest to zauwazalne na mrozie ale skrzynia lapie temperature po paru km
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 12:05
To są efekty zauważalne. ;) A jak ten olej w dłuższej perspektywie będzie wpływał na działanie mechanizmów skrzyni - tego nie wiem. ;)
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 12:36
tym bardziej że skrzynia R65 do mocnych nie należy, dlatego lepiej by było lać właściwy olej :wink:
rudealis
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 13:29
Owszem ale znalazłem temat o oleju do skrzyni i nie spotkałem się żeby się komuś rozleciała na takim oleju,a znalazłem przypadek ze padła 2 razy na elf 75w80 wiec tu raczej nie ma reguły jedynie na mrozie będzie ciężko chodzić
Brak nowych postów [R200] Olej ze skrzyni
Sir_michu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 02, 2017 18:27
Markzo
Brak nowych postów [R200] Olej w skrzyni
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lut 27, 2011 16:27
rovek
Brak nowych postów [R200 1.4 8V] Olej do skrzyni biegów
sledz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 20, 2007 15:29
Brak nowych postów [R200] Olej skrzyni biegów
am_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Mar 29, 2018 22:12
NoPE
