Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 16:39 [R45] obroty silnika
Witam i proszę o pomoc bo mam duży problem z moim roverkiem 45 2.0iDT 2000 r. w postaci takiej że jadą gdy wrzucam na luz obroty nie spadają mi do 900 jak powinny tylko zostają 1500-2000 i dopiero jak wcisnę hamulec to spadają ale tak do 1000=1200 . Czasami silnik wchodzi na wysokie obroty podczas zmiany biegów. Wszystko powraca do normalnosci po wyłączeniu i włączeniu silnika . Na komputerze wychodziło że niby wina przepływomierza ale wymieniłem go i dzieje sie to samo . Oprócz tego bez znaczenia czy przepływomierz jest podpięty czy nie samochód tak samo chodzi .
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Kwi 03, 2013 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 16:39 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wydaje się problem z wiązką silnika/pompy - hamulec odcina dopływ paliwa dlatego się stabilizuje. Więc to sprawdź, sprawdź również czujnik pedału hamulca.
( Wydaje się problem z wiązką silnika/pompy - hamulec odcina dopływ paliwa dlatego się stabilizuje. Więc to sprawdź, sprawdź również czujnik pedału hamulca).
bogdan1982, Wszystko jest na forum, użyj szukajki i szybko ustalisz te kwestie. Jak nie dasz rady, to pomogę, choć to 1min roboty i przejrzenie kilku tematów więc do dzieła
