Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] Indeks nośności opon 15'??
pavelj
  Wysłany: Pią Mar 29, 2013 17:50   [r25] Indeks nośności opon 15'??
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Zamierzam kupić opony 185/55/R15 letnie.
Jaki powinien być indeks nośności?
Tak aby opony nie wyglądały jak niedopompowane?
Jak kupię za duży indeks nośności, czy nie będę
miał większego dyskomfortu w jeździe?
Będzie się twardo jeździło?
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 17:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 20:51
kup lepiej opony 195/50r15, ponieważ w tym rozmiarze masz większy wybór i opony są tańsze. Z tego co kojarzę to indeks przy fabrycznych oponach (185/55 r15) wynosi H
marcin316
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 11:41
"H" to indeks prędkości a nie nośności. Do 25-tki w dieslu radziłbym nie kupować nic poniżej 84. O ile pamiętam to zalecany jest indeks nośności 86 ale jak będzie 88 to też się nic nie stanie.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 13:21
racja złe podałem. Indeks wynosi 81
pavelj
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 16:29
Teraz mam opony 195/65/r15 91T
Troche ocierają jak jadą 4 osoby.
Jak jadę,to czuję każdy dołek.
Jak sądzicie, czy jak kupię opony 195/50/r15 81T to będę miał
lepszy komfort z jazdy???
marcin316
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 20:57
pavelj, pomyśl chwilę... Czemu chcesz iść w dół aż o trzy "rozmiary" profilu opony? Jeśli masz profil 65 i trochę ociera to może profil 60 załatwiłby sprawę? A jeśli nie to 185/60/R15 na pewno nie będą ocierać.
O komforcie na profilu 50 moim zdaniem możesz zapomnieć...
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 22:33
oryginalny rozmiar to 185/55 r15, ale odpowiednikiem tych opon jest 195/50 r15 w kalkulatorze opon sobie powprowadzaj rozmiary i sobie porównaj. Inne rozmiary będą Ci przekłamywały prędkość
marcin316
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 08:29
Harry, u siebie w R45 mam na lato 195/60/R15 i licznik przekłamuje, ale nadal w górę... Zazwyczaj licznik przekłamuje do 10% w górę na zalecanych przez producenta oponach. U mnie przekłamuje znacznie mniej...
Trudno mi sobie też wyobrazić Roverka na kołach 195/50/R15 bez obniżonego zawieszenia... aby to nie wyglądało jak kupa.
Dodatkowo opony 195/50 są mniejsze niż 185/55. Różnica w obwodzie wynosi prawie 27mm.
bociannielot
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 08:47
pavelj napisał/a:
no to masz ewidentnie za duże :ok:
pavelj
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 12:03
Rozmiar 195/50/r15 nie będzie za duży??
Czy indeks musi być 91T??
marcin316
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 13:29
pavelj, czytaj ze zrozumieniem...
Kolejny argument z mojej strony przemawiający za oponami wyższymi niż 195/50/R15. Skrzynia w dieselku jest bardzo krótka i nie ma potrzeby "skracać" jej jeszcze mocniej mniejszymi kółkami. Nie znajdziesz też w tym rozmiarze opon o odpowiedniej nośności. Najczęściej spotykany dla tego rozmiaru indeks to 82 a Roverek w dieslu do lekkich aut nie należy...
Brak nowych postów [r214si 98r.]Indeks nośności opny
84T i 82T na jednej osi
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 02, 2008 19:12
giewu
Brak nowych postów [rover 200 1,4 98r] Indeks nośności (Load Index LI)
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 09, 2010 19:06
hertz25
Brak nowych postów [MG ZR] Rozmiar opon
bogaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Sty 05, 2017 09:28
Felipe987
Brak nowych postów [R200]rozmiar opon
kamil22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 27, 2012 11:55
Brak nowych postów [R25] Dobranie opon do felg.
Kocyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lut 24, 2012 13:01
jarzit
