Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si] Faluje na niskich obrotach, gaśnie i lekko szarpie
smalternative
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 10:00   [R214 Si] Faluje na niskich obrotach, gaśnie i lekko szarpie
Witam, wiem, że były już takie tematy, ale w większości chodziło o komputer a tutaj wydaje mi się jest inaczej:
Pewien czas temu padł mi gaz (prawdopodobnie listwa wtryskowa) i zacząłem jeździć na PB, ok, na benzynie silnik pracował dobrze, no i pewnego razu rano w zimę odpalam auto, wychodzę odśnieżyć wracam, i zauważyłem, że samochód lekko faluje na niskich obrotach, najpierw gdzieś przy ~ 1100 a teraz jak się rozgrzeje to faluje przy 900, w dodatku trochę stracił moc (muszę go więcej deptać żeby go rozpędzić, gdzie wcześniej wystarczyło po prostu trzymać noge na gazie a on nabierał oborty) na 3 biegu mam wrażenie że następuje taki chwilowy zastój obortów i potem rura, no i najgorsza sprawa to redukując biegi, albo dojeżdząjąc do skrzyżować to mi gaśnie, co kilka razy było niebezpieczne bo wyłącza się abs i wspomaganie :C
Ostatnio jak robiłem wydech, pod maską coś sprawdzałem i niechący dotknąłem gdzięs w okolicy kopułki i wlewu oleju silnika łapą, jak mnie pier***** prąd to chyab z 10 minut ręką ruszać nie mogłem... Czy to kable sątego przyczyną czy świece ?
PS. kilka razy mi zabrakło paliwa i mi dowozili, ale to chyba nie ma nic do rzeczy bo po dolaniu odpalał bez problemu.
Byłem wczoraj w serwisie gazu to facet mówił, że silnik nierowno pracuje na niskich obrotach, ze moze lewe powietrze bierze, albo brak kompresji na jednym cylindrze, ale to były jego przypuszczenia, a jakie są wasze ? Proszę o pomoc, pozdrawiam !
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 10:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 11:43
1. Do wyczyszczenia silnik krokowy (opis na stronie).
2. Do wymiany przewody zapłonowe oraz rozebranie kopułki i wyczyszczenie elektrod w niej oraz na palcu rozdzielacza.
3. Nie wolno jeździć aż zgaśnie, pompa paliwa może zassać syf i w najlepszym przypadku zatkać filtr, w najgorszym zatrzeć pompę.
Rademenez_
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 16:33
Proponuję wymienić przewody. Listwa wtryskowa to 150zł. Lepiej kupić i tanio tankować.
Zapytam jeszcze przedmówcę, skąd ta pompa ma zassać "syf" ? Zawsze ssie paliwo z dna zbiornika. Jedynie brak paliwa ją zatrzeć potrafi i szybciej się zużyje.
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 17:25
Ale część syfu pływa po powierzchni paliwa, więc jak braknie to pięknie czyścimy taflę.
smalternative
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 10:02
Dzięki Panowie, listwa wtryskowa niestety 240 zł z montażem i regulacją 300 zł :(
Z tego co wyczytałem to ten silniczek krokowy odpowiada ze bieg neutralny "luz" a gaśnie na biegach i mocy też ubyło na biegach.
Wczoraj przy parkowaniu na wstecznym zgasł mi chyba ze 3 razy, w tym 2 zaraz po odpaleniu
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 11:49
Sprawdź rozdzielacz zapłonu.
Jak nie pomoże to dla testu podmień cewkę zapłonową na jakaś dowolna inną.
Sirk
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 12:05
Ja za listwę wtryskową dałem 25 zł + 20 zł wysyłka 1,5-lat temu (wrzesień 2011) na ,Alledrogo.pl i zamontowałem ją sam. Jestem zadowolony. Facet dawał gwarancję rozruchową, części pochodziły ponoć z importu z Wielkiej Brytanii.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
smalternative
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 17:25
Ale ja mam na myśli listwę wtryskową od gazu BRC w moim wypadku :(
Sirk
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 17:34
A też prawda, nie doczytałem. Przyznaje się do winy. :neutral:
smalternative
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 17:36
Panowie a gdzie jest ten temat jak wyczyścić ten silnik krokowy ? Bo nie mogę znaleźć, coś mi się wyszukiwarka wiesza :(
Mam jeszcze pytanie, może troche śmieszne, ale pierwszy raz będę miał z tym doczynienia: mianowicie jak sprawdzić pompę i filtr paliwa czy są w porządku ? Filtr paliwa mogę wymienić sam ? Garaż i kanał da się załatwić
Wysłany: Pon Kwi 08, 2013 07:05
http://roverki.pl/zrob-to...-krokowego.html
Brak nowych postów [R200vi 1.8+lpg] Szarpie na niskich obrotach.
Po wymianie uszczelki i rozrządu.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 28, 2009 17:06
Korczus
Brak nowych postów [R200,1.4 benz,96r] Szarpie, muli na niskich obrotach
natala Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 16, 2009 14:30
Korczus
Brak nowych postów [R200 1,4 8V '98] Auto szarpie, dusi się na niskich obrotach
Po zagięciu wężyka za listwą wtryskową problem ustępuje (?)
Furman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lis 03, 2008 12:00
Grzybu_ck
Brak nowych postów [R214 Si] Dudni na niskich obrotach.
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 30, 2009 13:16
LuckAnd
Brak nowych postów SOLVED [R214 Si 1.4 16v] Dziura w gazie na niskich obrotach
dziura w gazie
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Maj 08, 2009 10:42
