Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Automat problem
Karwatma
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 16:49   [r75] Automat problem
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
MAm problem z automatem . Czasem podczas jazdy potrafi skrzynia wyrzucic bieg i jest efekt jakby w manualu ze wcisnietym sprzeglem i gazem . Po odpuszczeniu gazu wraca do normy czyli bieg wchodzi . Dodam tez ze stojac na P i wrzucam D nie zawsze ale zdarza sie ze nie wrzuci biegu a jak wrzuci to jest szarpniecie. Sterownik ? czy skrzynia:) ?
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 16:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 18:27
na pewno zacząłbym od zmiany sterownika i oleju, bo to tanio wyjdzie, mi pomogło, ale nie ustąpiły objawy całkowicie
Karwatma
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 18:37
hmmm sterownik od skrzyni to gdzieś za schowkiem pasażera tak ? ale wydaje mi sie ze to moze byc skrzynia gdyz jak kupowalem to sprzedajacy dawal wrażenie ze sprawdzal juz co i jak i mowil ze trzeba skrzynie wymienic . Czy sterownik jest plug & play czy trzeba go zalogowac na T4 ? jaki plyn najlepiej do skrzyni? ten texaco atf 402N?
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 18:41
Karwatma napisał/a:
tak
Karwatma napisał/a:
tak
a tak to nie poszarpuje ??
Karwatma
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 18:45
Podczas jazdy nie . Zdarza sie ze czasem z 2 na 3 lekko ale nie jest to szarpniecie tylko nie wiem wstrząs:) .
Jedynie co szarpie to pisalem z P na D
rafalmis1 napisał/a:
tak
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 18:50
nie masz dostępu do kompa T4?? wczoraj ktoś mi powiedział, ze takie poszarpywanie, to raczej sprzęgło hydrokinetyczne, jutro jeszcze z tą osobą będę rozmawiał i dam znać, mam takie same objawy jak ty i nie wiem czy jak wchodzi na luz podczas jazdy, to będzie tylko wina sprzęgła
Karwatma
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 18:56
nie zawsze to szarpanie z P na D jest :) ale jest :) Do T4 niema dostepu wmiare taniego :) bo za podłączenie chcą kolo 100 zl :) no jeszcze sprzegla z dwumasem nie wymienialem :) ale jak patrze na allegro to same uzywki tych dwumasow:)
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 19:08
nie dwumasa tylko sprzęgło hydrokinetyczne, tak na allegro tylko używki. Regeneracja około 1000 zł
100 zł to ja bym się nie zastanawiał, jak pod oryginalny, to tanio. A sprzęgło jak coś jest z nim nie tak, to powinno pokazać, może w ten sposób uda się uratować skrzynie.
Podłączałem się pod AutoCom i Bosh, ale te kompy nie pokazały błędów od skrzyni, a T4 tak
Karwatma
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 19:24
no może masz racje . Jutro podjadę i sprawdzę to dam znać co powiedzieli :)
rafalmis1
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 09:54
dzisiaj rozmawiałem z facetem który mi mówił o sprzęgle hydrokinetycznym i w naszych przypadkach jak skrzynia wpada na luz, to nie sprzęgło tylko trzeba skrzynie rozbierać i sprawdzić, co w niej jest nie tak. Jeżeli zdecydujesz się na zakup używki, to pamiętaj, że najlepiej kupić razem ze sprzęgłem hydrokinetycznym
Karwatma
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 10:03
A czemu ze sprzęgłem hydrokinetycznym . To co mam będzie złe ? ja kopiłem skrzynie z nowszego rocznika 2004. Jak nie będzie pasować to mam możliwość zamiany na rocznik 99 taki jaki mam . Zastanawiam się by zrobić tak ze wymienić na nowa skrzynie a ta stara oddać do całkowitej regeneracji i wyjdzie co było nie tak . Osobiście nie lubię automatów bo są z nimi problemy :)
rafalmis1
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 10:08
Karwatma napisał/a:
ponieważ może być taka sytuacja, ze założysz swoje sprzęgło do nowej skrzyni i objawy nie przejdą
Karwatma napisał/a:
moim zdaniem nie ma reguły, ponieważ w manualu też trzeba zmieniać docisk, sprzęgło, tarcze, nie wiem co jeszcze i wychodzi na to samo
[ Dodano: Wto Kwi 09, 2013 11:08 ]
Karwatma napisał/a:
zdajesz sobie sprawę ile kosztuje regeneracja ??
Karwatma
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 10:16
TO sprzeglo hydrokinetyczne jest w skryzni czy po stronie bloku ? bo nie mogę znaleźć gdzie on jest. Sprzęgło i docisk normalnie jak pamiętam w manuału jest po stronie bloku a gdzie to hydrokinetyczne? W automatach tez jest normalne sprzęgło i docisk czy tylko to hydrokinetyczne?
rafalmis1
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 10:19
Karwatma napisał/a:
po stronie bloku
Karwatma napisał/a:
tylko hydrokinetyczne
Karwatma
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 10:41
a no to juz wiem . Jak wymieniam skrzynie to właśnie chciałem sprzęgło wymienić :) czyli automaty maja hydrokinetyczne super:) zaraz dzwonie i sie dowiem ile takie sprzeglo kompletne....
[ Dodano: Wto Kwi 09, 2013 11:41 ]
Kolega ktory ma sporo dojscia do czesci mowi ze tylko serwis Rover:) ale da sie te sprzęgła oddać do regeneracji
rafalmis1
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 12:00
Karwatma napisał/a:
kolego, regeneracja około 1200 zł. Musisz znaleźć uczciwą osobę która ci sprawdzi czy faktycznie twoje sprzęgło trzeba regenerować. Ponieważ facet mi mówił, ze skrzynie najlepiej kupić ze sprzęgłem. Jak się już za to zabierzesz, to daj do sprawdzenia twoje sprzęgło, może nie będzie trzeba regenerować
Karwatma
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 12:21
akurat mam w miare uczciwych mechanikow:) wiec zobaczymy :)
Brak nowych postów [R75] problem ze skrzynią - automat :/
casa Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Wrz 05, 2013 10:04
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] problem ze wstecznym AUTOMAT.
Oskar Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Paź 26, 2014 11:46
Brak nowych postów [R75] Problem ze skrzynią biegow automat
nowicjusz Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sty 02, 2011 09:39
Brak nowych postów [R75 2.0cdt automat 2003] problem z elektryką, zalanie?
mygyzyry Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lip 29, 2017 21:10
Brak nowych postów [R75]automat
Saviour Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 18, 2017 17:40
Bieri13
