Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Urwany odpowietrznik układu wysprzęglania.
Adsik
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 23:51   [R75] Urwany odpowietrznik układu wysprzęglania.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Cześć,
po raz kolejny prosił bym o jakies porady, szanownych kolegów :)
Podczas dokręcania urwał mi się odpowietrznik od rurki wysprzęglika. Urwał się w miejscu łączenia tej części która jest w rurce od wysprzęglika i tego elementu na klucz bodajże 13mm. No ukręciłem go.
Odciąłem kawałek rurki od wysprzęglika, tam gdzie w środku była część odpowietrznika. Po wydobyciu tego kawałka odpowietrznika, sąsiad mechanik ładnie mi to pospawał migomatem. Później nagrzalismy tą rurkę od wysprzęglika i wsadziłem do środka odpowietrznik. Tylko poci mi się tam teraz. Nagrzewałem to teraz opalarką, ale opaski które mam nie były w stanie tego ścisnąć mocno.
Jakim rodzajem opaski mogę to mocno zacisnąć? Jest tam spore ciśnienie, więc trzeba na prawdę szczelnie to zrobić.
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 23:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hs26
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 01:47
Witaj, mogłeś wrzucić fotkę tego, co zrobiłeś, jeżeli chodzi o opaski to znajdziesz na pewno mocną, skręcaną śrubą wytrzyma spore ciśnienie.
Pieta
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 11:34
Jaką masz rurkę, nylon czy metal?
Nie rozbierałem akurat w tym miejscu ale z drugiej strony, końcówka metalowa miała na sobie o-ring i dopiero wciśnięta była w przewód
Adsik
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 19:59
Nylon. Koncówka była zatopiona w tym nylonie, więc pewnie tez jakoś na gorąco je składają. Nie wiem kurcze czym to uszczelnić.
radi
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 20:15
Adsik możesz powiedzieć w którym miejscu ukręciłeś i było spawane 1 czy 2. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić jak mogliście wsadzić odpowietrznik skoro jest wkręcany i o jaki nylon chodzi. Może masz jakiś inny wysprzęglik ?
Adsik
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 20:45
Chodzi o miejsce nr 1. No ja całość nazywam odpowietrznikiem. Ale to raczej jest jakies jego gniazdo :)
[ Dodano: Nie Kwi 07, 2013 21:45 ]
Aha, no i na zdjęciu węże od wysprzęglika są metalowe, ja mam takie plastikowe, jak to Kierbi nazwał, nylonowe.
radi
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 21:07
Ja pikole nie czaje to jak pospawał migomatem plastik?
[ Dodano: Nie Kwi 07, 2013 22:07 ]
Ja pikole nie czaje to jak pospawał migomatem plastik? :o
Adsik
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 21:13
On spawał metal ;P Węże są plastikowe, a odpowietrznik metalowy :) Ten odpowietrznik składa sie tez z takiej rurki która wchodzi w ten plastikowy wąż. I tam gdzie zaznaczyłes nr 1, to własnie tam jest łączenie tej metalowej rurki i tego elementu na klucz 13mm.
radi
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 21:29
Ok. Poddaję się . Może zaufaj jakiejś chemii. Kleje ,uszczelniacze ,spoiwa do metalu i plastiku. Tylko dobrze odtłuść to miejsce. Np:
http://www.teroson.com.pl/uszczel.html
Adsik
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 21:34
Właśnie tam ciężko będzie, bo to jest elastyczne, jest tam ciepło i duże ciśnienie.
radi
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 22:08
Już kapuję ,znalazłem taki wysprzęglik na guglach :) Przewody wyglądają na grubsze niż te metalowe. Cybantem nie idzie? Owiń w punkcie 1 z trzy razy taśmą izolacyjną "skotem" i zaciśnij może zaciskiem linki stalowej . Robią różne średnice. Zależy ile tej metalowej rurki wchodzi w tą plastikową.
http://www.kr-poland.pl/?...akcesoria-klemy
Adsik
Wysłany: Pon Kwi 08, 2013 07:20
aaa, widzisz, widzisz :) O tym nie pomyślałem nawet. No tej rurki do środka wchodzi około ponad 2cm. Nakręce ten zacisk, podgrzeje żeby zmiękło i znów go dokręce. Myśle że będzie ok :) No chyba, że ktoś ma inny pomysł jeszcze, można tam ich kilka zastosowac :) Tam ze 3 zaciski wejdą :)
Pieta
Wysłany: Pon Kwi 08, 2013 08:05
Nylonowe rurki ma oryginalny wysprzęglik do R75. Te ruruki to poliamid PA33 (czyli potocznie nylon)
Z metalowymi to wysprzęglik do Land Rovera, który po dogięciu rurek pasuje do R75
Obawiam się, że te zaciski które kolega polecił nie obcisną boków rurki
Generalnie poliamid ciężko się klei
Jeżeli mam polecić jakiś klej to na bazie cyjanoakrylu z dodatkiem kauczuku
http://allegro.pl/listing...ing=loctite+480
Loctote 480 powinien się sprawdzić.
Kleiłem nim z powodzeniem pompkę sprzęgła wykonaną również z poliamidu z metalem.
radi
Wysłany: Pon Kwi 08, 2013 08:13
Masz rację Pieta ,te zaciski mogą nie zdać egzaminu ale kleić też bym polecił tym bardziej jak masz jakiś sprawdzony klej i złącze się tylko poci. Kolego Adsik musiałbyś to zrobić raczej bez płynu w układzie jak zaschnie dopiero zalać.
Adsik
Wysłany: Pon Kwi 08, 2013 09:07
Pieta, ja też kleiłem pompkę, bo przerabiałem Twoim sposobem i klej trzyma. Dobra postaram się nagrzać to i mimo wszystko ścisnąć opaskami, oraz dodatkowo klejem potraktuję. Dam znać co wyjdzie, ale to pod koniec tygodnia.
trawis25
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 17:30
Koledzy mam ten sam problem-cieknie mi odpowietrznik.
Jak można to naprawić bez wyciągania i po czym poznać czy mam rurki stalowe czy nylonowe?
Pieta
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 18:41
Nylonowe są czarne a stalowe są zielone
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=267156
trawis25
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 20:08
Pieta dzięki.Czyli mam metalowe,jakim klejem to potraktować?
Adsik
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 21:01
Ostatnio zmieniony przez Adsik Czw Maj 09, 2013 16:01, w całości zmieniany 1 raz
radi
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 21:17
Kolego Adsik i co wyszło z twoim przeciekiem odpowietrznika?
Brak nowych postów [R75] Urwany odpowietrznik ze sprzęgła pomocy
666wojtas Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Mar 07, 2011 09:57
Boncky
Brak nowych postów [R75]Urwany odpowietrznik zacisku. Jaki wymiar?
wschodni Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Sty 16, 2015 19:31
wschodni
Brak nowych postów [75] Układ wysprzęglania - ciągle zapowietrza
emerka Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Gru 08, 2014 15:44
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Stale zapowietrzający sie układ wysprzęglania.
Adsik Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Maj 06, 2013 20:18
grota10
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik Sprzegla
sqiddy25 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Sty 28, 2014 10:18
kalafior
