Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416]problem z abs
[R416]problem z abs
sakura
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 16:10   [R416]problem z abs
wiem, że ten temat był poruszany wielokrotnie, aczkolwiek - jak wciskam pedał hamulca przy niskiej prędkości i na suchej nawierzchni to załącza mi się abs. podjechałem do mechanika, podłączył komputer i nic, żadnego błędu. kontrolka abs się nie świeci. inny mechanik stwierdził, że to może być agregat abs. moje pytanie jest następujące - czy uszkodzony jest któryś z czujników? mechanicy twierdzą, że jeśliby tak było, to kontrolka abs by się świeciła, a komputer pokazałby błąd.
jak sprawdzić taki czujnik? czy się go wykręca, czy wyciąga?
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 16:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 16:14
prędzej pęknięty któryś pierścień
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 16:39
sakura napisał/a:
I przeważnie wina jest któryś z pierścieni który pęka na przegubie. Temat sto razy wałkowany. :wink:
sakura
a czy wtedy świeciłaby się kontrolka abs, kiedy powinna się świecić?
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 16:44
sakura napisał/a:
U mnie nie świeciła. :wink:
bizon
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 17:05
w rozpisce bledow jest cos takiego jak blad pierscienia ale swieci sie on chyba tylko jak pierscien bedzie mocno zniszczony albo go nie bedzie wcale.
sakura
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 17:52
a jak to pęknięcie ma wyglądac? drobna rysa czy coś większego? czy trzeba ściągnąć przegłub, aby to stwierdzić dokładnie, czy najprościej zawieść do mechanika, aby to dokładnie zobaczył. sorry za takie pytania, ale jestem kompletnym amatorem jeżeli chodzi o mechanikę samochodową
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 17:56
sakura napisał/a:
No jak zwykłe pękniecie. Ogólnie pierścień nie może być nigdzie naruszony.
sakura napisał/a:
Zdejmujesz koło i będziesz miał wszystko na widoku.
bizon
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 19:22
sakura napisał/a:
tak jest zawsze najprościej
czort
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 20:36
u mnie pierścień się uszczerbił, jeden ząbek. Kontrolka nie świeciła się podczas jazdy. abs załączał się gdy jechałem wolno do 20km/h wtedy było słychać pompe i czuć delikatnie na pedałe po dłuższej takiej wolnej jeździe zaświecała się kontrolka i abs nie działał. Po ponownym odpaleniu silnika, kontrolka gasła i tak w koło.
Możesz sprawdzić tą metodą, jedź wolno jakiś czas i zaobserwujesz:)
Paweł
sakura
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 22:26
dzisiaj zdjąłem koła z przodu samochodu i okazało się, że lewa strona to masakra. cały pierścień abs był zawalony brudem, jak wyczyściłem trochę to okazało się, że jednego zęba nie ma jest wyłamany. w czwartek wymiana. dzięki za pomoc
Brak nowych postów [R416] Problem z ABS-em
coona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pon Sie 13, 2007 08:00
Brak nowych postów [R416] Problem SRS.
Airon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Paź 17, 2007 09:20
Brak nowych postów [R416] ABS problem
pasozyt23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 03, 2009 16:48
kamolek
Brak nowych postów [R416] Problem po HGF
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Nie Sty 22, 2012 22:26
truten23
Brak nowych postów [R416] PROBLEM Z VIN
cinek76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 17, 2008 09:36
cinek76
