Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Całkowity brak mocy
scorpion136a
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 16:46   [R620] Całkowity brak mocy
Witam wszystkich, mam problem z tym że samochód w ogóle nie ma mocy tzn. jeździ odpala itd. lecz bardzo wolno się rozpędza (w ogóle nie czuć momentu), myślałem że to turbo lecz gdy podczas postoju dodam gazu to turbina jest delikatnie słyszalna. Sprawdziłem węże od intercoolera lecz one również są całe. I jeszcze jedno pytanko: czy da się samemu stwierdzić czy pasek rozrządu przeskoczył o jeden czy tam kilka ząbków ?? ?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich forumowiczów :)
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 16:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 17:06
scorpion136a napisał/a:
da się
ustawić rozrząd na znaki i zablokować wał wiertłem przy kole zamachowym (jak to zrobić masz na forum), jeśli wiertło wchodzi w otwór i znaki na rozrządzie się pokrywają to pasek nie przeskoczył
Brak nowych postów [R620] Całkowity brak prądu
scorpion136a Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Maj 07, 2016 01:08
Edyta36
Brak nowych postów [R620]brak mocy
kiwi Rover serii 600, Honda Accord 33 Wto Kwi 23, 2013 16:58
Balas87
Brak nowych postów [R620 SDI] Turbina. Brak Mocy
Baros Rover serii 600, Honda Accord 53 Czw Lis 17, 2011 01:12
karolj
Brak nowych postów [r620] Chwilowy brak mocy
gaxik Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Lip 09, 2014 17:27
bazyl1218
Brak nowych postów [r620]brak mocy powyzej 2tyś obrotów
ludwik91 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Maj 15, 2013 12:53
mareczek
