Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 Streetwise] Delikatny stuk na ciepłym silniku
Cykada
Wysłany: Nie Kwi 14, 2013 20:14   [R25 Streetwise] Delikatny stuk na ciepłym silniku
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Cześć wszystkim
Mniej więcej trzy dni temu do mojego ucha zaczęły dobiegać niepokojące, delikatne, metaliczne stuki spod maski. Dzieje się tak tylko gdy silnik jest rozgrzany, na zimnym "nie łomota". Spalanie jest w normie, moc również. Autko ma najechane 123 tys, i do tej pory wszystko było cacy.
Żeby nie było, doczytałem na forum o jakichś szklankach, popychaczach etc. ale jestem kompletnym laikiem jeśli idzie o mechanikę pojazdową dlatego proszę Was o pomoc w diagnozie i możliwych rozwiązaniach.
Adam
Wysłany: Nie Kwi 14, 2013 20:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DEXON
Wysłany: Nie Kwi 14, 2013 23:59
Ustawienie kąta wtrysku bardzo zalecane a przynajmniej jego kontrola. Bezinwazyjnie polecam do baku dolać prewencyjnie zielony oryginalny olej Stihl do mieszania paliwa dwusuwów - na pełny bak 2-3 miarki, który przeczyści to i tamto dodatkowo smarując wtryski = likwidując osad, nagar i zminimalizuje stuki pracy mechanicznej wtryskiwaczy. Przeczyścić płynem do czyszczenia EGR odłączony przepływomierz powietrza (nie tykać w środku niczego, ale ten języczek-czujnik jedynie opryskać i zostawić do wyschnięcia. Zatankować dobre, markowe paliwo (ON) i przegonić a jeśli są szklanki faktycznie wybite co przy tym przebiegu raczej wątpię - to można do obecnego olej w misie dolać dodatku do oleju zwiększający jego lepkość najlepiej sprawdzony firmy LiquiMoly. Oczywiście nie przekraczając maksymalnej ilości na bagnecie, miarce oleju.
Pozdrawiam i powodzenia.
Cykada
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 12:31
Odnośnie poziomu oleju- po ostatniej wymianie (miesiąc temu, 10w40 MobilS) zauważyłem, że mechanikom się delikatnie "chlusnęło" i na bagnecie mam sporo ponad max. Głupie pytanie- czy to źle??
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 12:39
Cykada, Na ciepłym czy na zimnym silniku :?: Jak masz za dużo to gdzieś wydmucha olej, albo przez Turbo albo przez odmę :-|
Cykada
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 13:24
@Remigiusz- tak jak napisałem, stukanie pojawia się po rozgrzaniu silnika. Lub może inaczej- po rozgrzaniu silnika NIE ZNIKA delikatny stuk, który przecież na zimnym silniku jest normalny. Generalnie auto jeździ tak jak jeździło, żadnego szarpania i innych objawów nie zauważyłem.
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 13:30
Cykada, Najlepiej nagraj to na jakim filmie bo ja nie wiem i tak o jakie stukanie chodzi :wink:
Cykada
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 14:37
Szybki edit:
Przetargałem przed chwilą autko na wysokich obrotach i stuki się mocno uspokoiły O_o. Możliwe, że jeden z kanalików się zapchał i stąd stuki. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za szybkie odpowiedzi, jeśli zjawisko się powtórzy to dam znać.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97'] Skakanie na ciepłym silniku
levy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 05, 2008 12:54
levy
Brak nowych postów [R200-1,4si 98r] stuki na ciepłym i zimnym silniku
seba197719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 04, 2009 00:07
timer
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Odpalanie na ciepłym silniku- problem
barsliw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Kwi 18, 2008 11:49
Brak nowych postów [R25] szarpie na ciepłym silniku 2000-3000RPM
Guciek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Sie 15, 2013 10:19
Guciek
Brak nowych postów [R214] problem z odpalaniem na ciepłym silniku
darciu2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 09, 2014 13:52
darciu2
