Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416 si] kontrolka poduszki srs
truten23
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 21:42
Może koledze pomerdało się z matą grzejną siedzenia?
kolin17_71, W R400 nie było poduszek siedzeń, więc nie ma kostek pod siedzeniami. (te wszystkie żółte w aucie odpowiadają za instalację SRS)
Co do kostek, może masz podgrzewane fotele? :P
W R400 Nie da się odłączyć poduszki pasażera (celem przewozu dziecka z przodu na przykład).
kolin17_71 napisał/a:
(podkreślę że mam 2 airbagi )
Całą pirotechnikę w Twoim roverku tworzą 2 poduszki i 2 pirotechniczne napinacze pasów w słupkach.
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 06:12
truten23 napisał/a:
tu nie chodzi o poduszki siedzeń, 200 ma kostki pod siedzeniami a też nie ma poduszek w fotelach, kostki są jak masz napinacze pirotechniczne tu gdzie pasy zapinasz :wink:
truten23
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 19:11
Ale Rover 400 ma napinacze w słupkach (tam gdzie jest zwijarka pasów).
A autor posta ma R400, prawda? :wink:
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 19:48
truten23 napisał/a:
prawda
ale chciałem ci wytłumaczyć jak to jest z tymi kostkami na przykładzie 200, bo żeś tak wyskoczył z tymi poduszkami siedzeń, tak 400 ma w słupkach i kostek nie ma, ale nie dlatego że nie ma poduszek w fotelach, jakby miała przy zapięciach jak 200 to kostki by były :wink:
truten23
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 09:00
Wie ja wiem jak działa cały ten układ i z czym się to je :P
Chodziło mi to, że autor pisał cały czas o "matach" (grzejnych?) w siedzeniach i chciałem mu objaśnić mniej więcej o co w tym chodzi.
Notabene, w R200 jest lepsze rozwiązanie z napinaczem przy zamku pasa. Dlatego, że podczas wypadku napinane są jednakowo odcinki lędźwiowy i barkowy. Natomiast w takim R400 napinany jest głównie odcinek barkowy, a lędźwiowy jedynie pośrednio.
Pozdrawiam ;)
kolin17_71
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 20:42
chodziło mi o matę rezystancyjną która wykrywa obecność pasażera nie o matę grzewczą. W większości samochodów w taki sposób rozwiązane jest wyłączenie poduszki pasażera. A pytanie zadałem tylko dlatego że przeglądałem ostatnio tematy związane z srs w R400 i bardzo często spotykałem wzmianki o zółtej kostce pod fotelem jak się idzie domyśleć do maty rezystancyjnej
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 06:02
w 400 nie ma żadnych mat rezystancyjnych, poduszki pasażera nie da się wyłączyć, koniec i kropka :wink:
truten23
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 07:32
Nie słyszałem, żeby w większości samochodów tak było rozwiązane odłączanie poduszki pasażera...
Natomiast w znakomitej większości masz albo gdzieś w schowku, albo na konsoli od drzwi pasażera taki ładnie opisany i oznaczony przełącznik, do którego najczęściej pasuje kluczyk. I to właśnie nim się poduszkę wyłącza.
Jak pisze szoso, W R400 nie ma możliwości jej odłączenia. W R200 raczej też nie.
Dlaczego chcesz odłączyć poduszkę?
bizon
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 07:40
gdyby w wiekszosci samochodow bylo takie rozwiazanie to jaki sens by miala taka poduszka. dziala jak nie ma kogo chronic a jak jest pasazer to nie dziala????
truten23
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 07:49
Mogłaby działać tak, że jak jest brak pasażera, to jego poduszka nie wystrzeliwuje.
Jednak takie maty mogą być zawodne...
bizon
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 07:51
a w razie ostrego wypadku oszczednosc na jednej niezuzytej poduszce to chyba najmniejszy problem :)
truten23
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 08:02
Doczytałem. Faktycznie w niektórych autach faktycznie są takie maty wykrywające obecność pasażera.
Np. w BMW E39, E60, E46 i E90.
Ale w roverach tego nie ma. :ok:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [ROVER 45] PODUSZKI SILNIKA
Kleszcz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Gru 13, 2009 10:10
Kleszcz
Brak nowych postów [Rover 420] Kontrolka ABS
Sebol91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 29, 2018 11:15
iktorn73
Brak nowych postów [Rover 420] Kontrolka SRS
Sebol91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sty 28, 2018 19:46
Sebol91
Brak nowych postów [rover 45]kontrolka poduszek
kontrolka od poduszek
masin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Paź 22, 2009 23:59
marcinZG
