Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] WENTYLATOR
Zamknięty przez: apples
Pią Kwi 19, 2013 22:45
[R75] WENTYLATOR
jarztom
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 15:04   [R75] WENTYLATOR
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Proszę o pokazanie na fotkach, gdzie znajduje się czujnik temp.płynu , mam zamiar go sprawdzić, bo mam problemy z wentylatorem - nie włącza się ,mimo że temperatura wzrasta , patrzyłem też przy włączonej klimie i nic. chyba że ma ktoś jakieś inne sugestie. Na razie mogę jeździć , tylko nie mogę stanąć w jednym miejscu na dłużej .
'' ŁASKAWOŚĆ ZBRODNIĄ JEST , JEŚLI OSZCZĘDZA NIEPRAWOŚĆ ''
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 15:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel101
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 17:06
Wentylator do ściągnięcia i sprawdzenia jak wyglądają szczotki i komutator, to ta lepsza opcja a ta gorsza to nowy wentylator. koszt w TomaTeam ok 1600 zł. jeżeli Ci się nie włącza przy klimie to ewidentnie jego wina. poszukaj na forum bo było trochę tych tematów o wentylatorze.
rafalmis1
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 17:40
Pierwszy bieg uruchamia się przy 100 stopniach bądź przy klimie. Sprawdź czy przy bodajże 106 stopniach wiatrak startuje. Przy 106 powinien włączyć się 2 bieg
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 17:59
jarztom napisał/a:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
tylko , że to sterownik silnika( ECM )włącza poszczególne biegi wentylatora.Wentylator nie włącza się na żadnym biegu ?
Jak czujnik jest walnięty to ECM pracuje na danych domyślnych , wentylator na 3 biegu ,wskaźnik jest na max lub min i jeszcze inne objawy.
Andrzej
jarztom
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 11:08
SeniorA napisał/a:
jarztom napisał/a:
Wentylator nie działa, nawet przy wysokiej temperaturze
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 11:33
jarztom napisał/a:
zacznij od sprawdzenia bezpiecznika FL4 80A w komorze silnika , a potem w kabinie F4 15A.
Andrzej
domel101
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 14:15
jeżeli bezpieczniki dobre i dalej nie startuje przy klimie to wentylator padł, bo jak włączysz klime i nie działa 1 czy 2 bieg to i tak po chwili załączy się 3 bieg a jeżeli i on nie reaguje to lipa. ja miałem u siebie went. 3 biegowy i wiem jak to jest. działał mi tylko 3 bieg i jak klima startowała to po kilku pstrykach wiatrak tez działał tylko, że na 3 biegu i tak popracował i przestawał aż nie padł mi całkiem i go wymieniłem na nowy z UK za 900 zł.
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 22:45
jarztom! Temat zamykam.
Odpowiedzi na Twoje pytanie szukaj w następujących tematach: #1.
Następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj
lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl. :wink:
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75] Wentylator
Wentylator chłodnicy
reed Rover serii 75, MG ZT 147 Pon Mar 18, 2019 19:12
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] wentylator
phuss Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lip 15, 2015 15:20
sash997
Brak nowych postów [r75] wentylator
sn333k Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sty 15, 2013 02:51
zetkaii
albionix Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Kwi 29, 2010 08:04
kacper
kerbi Rover serii 75, MG ZT 52 Pią Lip 06, 2012 08:59
olekkelo
