Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 97r.]wymiana silnika
krawy1
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 17:07   [R416 97r.]wymiana silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Proszę o porade jak najszybciej wyciągnąć silnik , czy da rade bez wyciągania skrzyni.
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 17:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 17:30
krawy1, najlepiej i najłatwiej wyciągnąć komplet (skrzynia z silnikiem)
Pozdrawiam Kozik
krawy1
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 18:50
Ale wyciągnięcie razem z skrzynią można tyko dołem
7Tomi
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 20:24
Górą. jak chcesz dołem też możesz tylko po co ?
Zobacz tu : http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#120308
Opisane jest wyciąganie skrzyni Opuść rozkręcanie skrzyni od silnika jak chcesz w komplecie. Do wyciągnięcia silnika w komplecie zostaje odpięcie wiązki, zasilania paliwem poduszek i w górę.
7Tomi
krawy1
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 21:24
To znaczy skrzyni nie musze ruszać żeby wyciągnąć silnik , bo od strony rozrządu niema zbyt wiele miejsca a wałek sprzęgłowy musi wyjść ze sprzęgła
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 21:53
Nie musisz skrzyni ruszać, trzeba niewątpliwie ją podeprzeć jeno. Jest tyle miejsca, że wychodzi i wchodzi silnik bez większego problemu, ale przyznam szczerze, że rozebranie rozrządu trochę ułatwia :cool:
krawy1
Wysłany: Nie Lip 21, 2013 19:59
A jakie formalności musze dopełnić po zmianie silnika z 1.6 na 1.4
Sirk
Wysłany: Nie Lip 21, 2013 21:11
krawy1 napisał/a:
Szczerze? To nie musisz nic. Już nie widnieje nr. silnika w dowodzie rejestracyjnym. Nawet jeśli byś chciał zmienić pojemność w dowodzie, musiałbyś mieć odpowiedni świstek z warsztatu, a nawet możliwe że wymagane by były dodatkowe badania techniczne. Więc po co Ci to?
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
kezmanq
Wysłany: Nie Lip 21, 2013 21:25
Jedziesz na stacje diagnostyczną i robisz rozszerzony przegląd techniczny (czy jakoś to się tak nazywa). Diagnosta wystawia zaświadczenie o zmianie pojemności silnika, bierzesz papier, idziesz do wydziału komunikacji w celu zmiany pojemności silnika w dowodzie rejestracyjnym.
To tak z punktu formalnego.
Brak nowych postów [R416 1.6 16v] Wymiana silnika z 1.6 na 2.0 ?
krk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 08, 2011 09:15
polofix
Brak nowych postów [R416] Wymiana silnika
orzelczyreszka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Mar 24, 2019 01:01
orzelczyreszka
Lukciu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 22, 2008 10:51
Brak nowych postów [R416] Remont lub wymiana silnika
przemek_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 30, 2008 11:31
Brak nowych postów [R416 1,6Si] wymiana silnika a klima?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Paź 09, 2010 18:26
