Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220]Problemy z chłodzeniem gotuje się
maniek007
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 22:11   [R220]Problemy z chłodzeniem gotuje się
Witam dziś w drodze do Katowic przegrzało mi się autko raz go dość mocno przeciągłem chyba do 180km/h ale ogólnie jechałem raczej powoli tzn 110-120km/h i po zjechaniu z autostrady i wjechaniu w miasto wskazówka temp wody wskoczyła na czerwone. Po zaparkowaniu i otwarciu maski w wyrównawczym pusto po dolaniu wody okazało się ze cieknie gdzieś z dołu chłodnicy od strony intercoolera. Dolałem wody i wlałem środek do uszczelniania chłodnic, co pomogło nie cieknie z chłodnicy ale silnik się gotuje:( .
Nie wiem czy to nie termostat się zaciął czy zapowietrzył się układ (i tak nie wiem jak go odpowietrzyć?)
A i po tym jak się zagotował i z otwartą maską nie umiałem odpalić silnika imo mnie złapało i jeszcze parę razy później.
Nigdy też nie widziałem ani nie słyszałem czy działa wentylator z chłodnicy nawet latem przy trasie ponad 300km nieraz w korkach ale temp zawsze była w połowie
Proszę o pomoc teorie co mogło paść itp
[ Dodano: Nie Kwi 21, 2013 22:11 ]
Aha i na włączonym silniku woda ze zbiornika wyrównawczego podnosi się do góry i wylewa się oczywiście korek jest odkręcony.
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
thebloody
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 09:00
Moim zdaniem predkość nie ma znaczenia, u mnie grzał sie tylko przy parkowaniu lub w korku...
Do chłodnicy wlałeś syf :(
Do odpowietrzenia układu jest z boku taka śrubka, moze to być termostat, może być jakiś wąż, korek...
Wentylator dobrze by było, gdybyś posłuchał czy się włącza, zobacz tez czy obieg działa prawidłowo, włącz ogrzewanie, zobacz czy nie czuć w środku płynem, miałbyś mokre dywaniki, włóż rękę i zerknij.
Tyle moge powiedzieć na teraz, u mnie wąż od termostatu był poluzowany (luźna obręcz) i wszystko szło do góry, wywalało płyn, a na razie przestał sie grzac po zrobieniu tego węża - zobaczymy jak dalej. Reszte to już zostawiam kolegom, niech sie wypowiedza.
mirwin
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 09:37
Jak masz klimę to włącz i zobacz czy oba wentylatory pracują. W dieslu trudno doprowadzić do tego, by wentylator sie włączył. Układ przy sprawnym korku zbiorniczka wyrównawczego sam sie odpowietrzy. Jeszcze do sprawdzenia jest czy na pewno auto zagrzało się czy tylko tak pokazał wskaźnik. Do sprawdzenia też czujnik temperatury do pokazywania temp. na desce.
kadzaf
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 16:52
do sprawdzenia korek oraz przelew z chłodnicy do zbiorniczka
jest m+sdi
xtek
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 18:34
Gratuluje wlasnia syfu uszczelniajacego. Dobrej zabawy zycze.
BTW. Korek ma byc zakrecony i ma trzymac cisnienie. Po co sprawdzasz go na odkreconym korku?
thebloody napisał/a:
To nie wnosi nic do tematu, chyba ze jezdzisz dieslem. Nie jezdzisz? To rzeczywiscie nic nie wnosisz.
kadzaf
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 18:43
xtek napisał/a:
Swego czasu jedziłem bez korka (innym) i nie było szczelnie i jakos nic nie wylewało. prucz gorszego ogrzewania nie zauwazyłem innych skutków .
jest m+sdi
Raptile
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 18:46
SDi sam sie odpowietrza na odkreconym korku. Wnentylator wlacza sie bardzo zadko nawet w korku. cos musi byc zapchane skoro wywala plyn odrazu przez zbriorniczek. Jak dosypales tego uszczelnaicza ? na chodzącym silniku ? czy na wylaczonym ?
[ Dodano: Pon Kwi 22, 2013 18:46 ]
kadzaf napisał/a:
potwierdzam
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 18:49
Jak wywala płyn do sprawdzenia jest wężyk przepływowy od chłodnicy do zbiornika wyrównawczego :!:
xtek
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 21:40
kadzaf napisał/a:
xtek napisał/a:
No popatrz, a u mnie na nieszczelnym korku ubywalo plynu bo wywalalo przez korek. Po rozgrzaniu zawsze poziom plynu ma wzrosnac (rozszerzalnosc cieczy). Po wymianie korka na szczelny jest w porzadku. Jak w ukladzie jest cisnienie (oczywiscie w odpowiednich granicach, bo powyzej i tak wywali przez zawor bezpieczenstwa) to temperatura wrzenia sie zwieksza i tak powinno byc. Przy odkreconym albo nieszczelnym korku temperatura jest mniejsza, poziom plynu moze za duzo wzrosnac i moze go wywalac.
kadzaf
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 08:06
xtek napisał/a:
Wszystko zgadza sie ,tyle ze u mnie poziom w zbiorniczku był na min. i aż tak gwałtownie nie zwiekszało swojej objetosci po rozgrzaniu ,( do tego stopnia żeby wyrzucało na zewnatrz ).
jest m+sdi
thebloody
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 13:36
xtek napisał/a:
To była odpowiedz na treść pytania autora wątku, który podał predkości z jakimi jeździł, a auto zagrzało mu się nota bene tak samo jak mnie - w mieście, nie w trasie. Dlatego napisałam, że moim zdaniem nie ma to znaczenia że wczesniej jechał szybko - moge sie mylić, ale czy trzeba się tak stroszyć Panie Kolego? ;-) U mnie ewidentnie temp. rośnie podczas korków i na dojazdach od świateł do świateł na krótkich dystansach na 1 i 2 biegu, wiadomo, że jak jade szybciej to się schładza, bez względu na to czy jechałam wcześniej 100 czy 200 na godzine... O to mi chodzilo.
Brak nowych postów [R214Si 97r] problemy z chłodzeniem
karol4280 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 03, 2009 01:10
Jugol
Brak nowych postów [rover214] problemy z chłodzeniem
bogusz333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lip 09, 2012 19:16
bogusz333
Brak nowych postów [Rover 214Si,103km,96r.] Problemy z chłodzeniem
MarekLampart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Lip 03, 2011 13:27
larken
Brak nowych postów [ r220 tdi 98r ] Zaczeła sie zima i problemy
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Gru 21, 2009 09:35
Brak nowych postów [r220 diesel 98r] problemy z odpalanie i elektryka
browar814 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Wrz 08, 2009 23:22
