Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] sworzeń dolny
kezmanq
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 17:16   [R400] sworzeń dolny
Przeczytałem mnóstwo tematów na temat sworzni, wiem, że do benzyny jest inny. Tylko wkońcu jaki ? 14mm, 14.5mm ? I drugie pytanie na które też nie znalazłem odpowiedzi. Czy do jego wymiany trzeba wyciągać cała zwrotnicę czy da się to zrobić inaczej ?
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 00:40
zwrotnicę dużo wygodniej jest zdjąć, ale to tylko 3 śruby plus przegub i masz dostęp z każdej strony.
Co do sworznia to nie mierzyłem u siebie, ale dobrałem numer z ic po modelu auta i pasował.
kezmanq
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 21:37
wymieniłem dzisiaj ten sworzeń i przy wybijaniu go wypadl jakiś taki pierścień (na łożysku) i nie pamiętam czy go założyłem z powrotem, czy to jakiś ważny element ?
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 22:18
taki blaszany jakby lejek?
To taka trochę osłona przegubu przed wpadaniem kamyków między przegub, a zwrotnicę, w zasadzie nic bez tego nie powinno się dziać.
kezmanq
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 22:30
ten dokładnie
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 23:22
No zgadza się.
kezmanq
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 23:35
czyli można tak jeździć? nie
ma potrzeby tego zakładać odrazu? łożysko się nie zatrze?
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 00:04
łożysko jest osłonięte- ma swój własny uszczelniacz, zresztą między łożyskiem a przegubem jest tyle samo miejsca co między tym blaszanym pierścieniem a przegubem, W tym bardziej chodzi chyba o to, żeby się nic nie dostało między przegub a zwrotnicę nie nie zaczęło piszczeć i drzeć przegubu i zwrotnicy, ale przegub się obraca podczas jazdy, więc wszystko wyrzuca, a na postoju raczej małe są szanse, żeby coś tam wpadło. Ale to moje zdanie i całkowicie się z nim zgadzam ;)
truten23
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 18:46
Jest to osłona łożyska, dodatkowa. Nic nie powinno się dziać bez niej.
:razz:
Brak nowych postów [R400 98r 2.0 diesel] sworzeń dolny piasty
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 28, 2011 21:27
maniek_kda
Brak nowych postów [R45] jak sprawdzic sworzeń dolny
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 30, 2014 16:29
barszczyk
Brak nowych postów [R45] Czy to może byc dolny sworzeń?
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Czw Maj 17, 2012 09:28
piter-t
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Sworzeń dolny Wachacza !!!!!! R 45 1,4 16v]
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lis 20, 2014 00:43
Brak nowych postów [R420] Pilna sprawa - potrzebny sworzeń dolny x 2
greg_888 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 14, 2009 10:18
