Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 120] Zerwany pasek alternatora, przestawiony rozrząd
ssnake
  Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 09:18   [MG ZS 120] Zerwany pasek alternatora, przestawiony rozrząd
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Ostatnio miałem niemiłą przygodę przy prędkości około 100km/h i obrotach około 5tyś, a mianowicie zerwanie paska alternatora i wspomagania, pech chciał, że jego kawałki wpadły pod pasek rozrządu i go przestawiło, silnik momentalnie zgasł....
Pasek rozrządu się nie zerwał tylko przestawił, aktualnie po próbie ustawienia rozrządu na znaki sytuacja wygląda następująco:
- nie mogę ustawić 100% równo znaki na kołach wałków zaworów, różnica jest o niecały ząb; czy może być to spowodowane rozciągnięciem się starego paska rozrządu?
- przy takim ustawieniu obracając wałem (ręcznie, kluczem) czuć kompresje (aż cofa klucz), pełen obrót idzie bez zgrzytów, stukań; jednak próba odpalenia zakończyła się niepowodzeniem (brak dziwnych odgłosów z silnika, po prostu nie odpala)
- czy mógł się przestawić zapłon, jak to sprawdzić i jak go poprawnie ustawić?
- czy jak zawory otwierały się w nieodpowiednim momencie ciśnienie/kompresja mogła cofnąć się na kolektor ssący/listwę wtryskową i ją uszkodzić?
Proszę o wszelkie porady i sugestie :)
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 09:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 10:14
ssnake napisał/a:
być może, a le też być może, że koło od pasków alternatora i wspomagania się obróciło, chyba, że ustawiasz na znaki na kółku od paska rozrządu, to wtdy ewidentnie wina paska :/
nic takiego się nie robi. Zapłon ustawia się automatycznie według położenia wału korbowego i wałków rozrządu.
ssnake napisał/a:
nawet jakby się cofnęło, to musiałaby być zamknięta przepustnica,a i tak tam jest tak dużo powietrza, że ciśnienie by wzrosło minimalnie, także raczej nie.
Nawet jak jest lekko przestawiony rozrząd, a zawory nie są pogięte to silnik powinien odpalić, chyba że w międzyczasie cis się jeszcze stało.
Spróbuj na początek wymienić sam pasek i go porządnie ustawić, a potem to już mierzenie kompresji zostaje :/
ArekL
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 10:57
Przy różnicy o 1 ząb powinien bez problemu chodzić. Dziwne, że nie zapala.
U mnie w PoldoRoverze jak pasek spadł (wina pseudomechanika - zbyt słaba wytrzymałościowo śruba napinacza, urwał się łepek po 3 miesiącach od założenia :roll: ) to przy próbie odpalenia dość wyraźnie słychać było orkiestrę zaworów, więc jeżeli u Ciebie tego nie słychać, to jest duża szansa, że nic się złego nie stało. Trzymam kciuki, że będzie ok.
Na początek zrób jak kolega wyżej napisał.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
ssnake
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 21:40
sTERYD napisał/a:
ssnake napisał/a:
być może, ale też być może, że koło od pasków alternatora i wspomagania się obróciło, chyba, że ustawiasz na znaki na kółku od paska rozrządu, to wtedy ewidentnie wina paska :/
ustawiałem według znaku na kole pasowym bo nie mogłem znaleźć otworu do zablokowania wału aby móc odkręcić to koło od pasków, może mnie ktoś nakierować gdzie to jest w tym silniku i czy jest na śrubę/wiertło?
zdzichu
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 00:12
Jeżeli pasek przeskoczył i to jeszcze przez po przyblokowaniu to wymień od razu. ńie ryzykuj, limit szczęścia już wykorzystałeś. Blokady to te silniki chyba nie mają, nigdy nie znalazłem. Trzeba wiercić. Jeżeli ustawiłeś na znaki na kole pasowym to nie zapali bo tam jest chyba 5 st. różnicy.
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 00:28
nie ma żadnej różnicy, chyba, że koło pasowe się przestawiło. Co do blokady, to najprościej zablokować za wieniec na kole zamachowym przez zaślepki od strony silnika. Wiercić lepiej nie, bo można trafić w markery od czujnika położenia wału i wtedy w ogóle nie odpali :/
ssnake
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 21:42
głowica zdjęta, niestety wszystkie zawory oberwały, dodatkowo na tłokach widać ślady od uderzenia... :/
czy na takim etapie rozebranego silnika jest jakiś sposób aby sprawdzić czy korbowody się nie powyginały?
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 00:51
nie. Nie ruszaj przypadkiem wałem korbowym, bo narobisz sobie całkiem radości. Wymień zawory, złóż i zmierz kompresję, wtedy będzie widać.
ssnake
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 11:35
a co może się stać?, bo przecież już i tak kręciłem wałem jak ustawiałem rozrząd.
zapłonu też nie przestawię bo ustawia się automatycznie?,
a chciałem podnieść tłoki do góry żeby w miejscach uderzenia zaworów wyrównać trochę powstałe zadziory
nie chciałbym aby nowe zawory o nie tarły a już tym bardziej aby taki zadzior się odłamał i latał później po cylindrze...
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 20:51
kręciłes, ale przy założonej glowicy. Teraz masz odkrecona głowice, a śruby głowicy trzymają też stopy walu korbówego, więc jak nie sa skręcone, to panewki mogą się obrócić
Przepraszam za orty, pisze z telefonu.
ssnake
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 19:16
ma może ktoś pomysł jak odkręcić koła zębate wałków rozrządu na ściągniętej głowicy?
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 21:29
złap solidnie francuzem za jedną ze "szprych" koła i odkręć
ssnake
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 22:09
sTERYD napisał/a:
Witam, dostałem głowice po regeneracji, wszystko składam ale mam pewne wątpliwości co do ustawienia rozrządu a mianowicie wrócić do kwestii w cytacie;
Nie wiem czy dobrze rozumuje ale 2 pełne obroty wału korbowego to 1 obrót wałków rozrządu?
Jeżeli tak to skąd mam pewności ze ustawiając wszystko na znaki wał nie jest przestawiony o pełny obrót (w stosunku do wałków)?
Sorry za być może głupie pytanie ale jakoś nie mogę tego sobie wyobrazić :???:
flapjck1
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 22:56
ssnake napisał/a:
uzyj blokady za 30 pln :) przyda sie zreszta do zakladania rozrzadu :)
http://allegro.pl/blokada...3250925440.html
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 00:50
ta blokada służy do ustawiania rozrządu na znaki i zmiany paska. Lepiej jej nie używać do blokowania przy odkręcaniu kół.
ssnake napisał/a:
Dobrze rozumujesz, ale to po prostu nie ma różnicy, za każdym razem jest dobrze i tłok trafi w to położenie w które powinien. :cool:
ssnake
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 09:48
OK, dzięki za odpowiedź, zabieram się za składanie...
P.S.
A koła zębate poradziłem sobie odkręcić zakładając nasadkę na główki śrub mocujących plastikową osłonę rozrządu do głowicy. Jedna osoba kluczem trzymała nasadkę, koło się o nią zblokowało i nawet puściło bez problemu.
[ Dodano: Pią Maj 24, 2013 00:38 ]
mam jeszcze mały problem z rolką napinającą, ustawiłem tak jak na rysunku w załączniku, skręciłem z siłą podaną w RAVE
ale po obróceniu wału ząbek rolki nie jest już ustawiony tak jak powinien
(ogólnie podczas obrotu wałem widać jak się rusza, raz w górę raz w dół...)
w poprzednich autach miałem napinacz ze zwykłą sprężynką i się za bardzo nad tym nie zastanawiałem :)
ten po pełnym obrocie (na znaki) powinien wrócić do pozycji jak na rysunku w załączniku?
i czy powinien podczas pracy rozrządu tak o około 0,5cm odchylać od pozycji zaznaczonej na rysunku?
[ Dodano: Pią Maj 24, 2013 09:48 ]
doczytałem w RAVE instrukcję co zrobić jak znak napinacza po obrocie wału się przestawi, spróbuje dzisiaj jeszcze to poprawić... jak ktoś ma jakieś cenne wskazówki to chętnie je wysłucham :-)
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 19:47
ssnake napisał/a:
Ustaw na znaki ten napinacz zakręć i odpal auto, jak będzie na znakach znaczy że jest ok. Jak już zgasisz auto i nie będą się pokrywały znaki to się nie martw bo ten napinacz tak ma.
Brak nowych postów [R420 Di '98] zerwany pasek alternatora - blokada hamulca?
artokolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Lut 21, 2012 11:37
Brak nowych postów [R416] Przestawiony rozrząd?
Marszi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 28, 2011 12:09
Marszi
Brak nowych postów [R420] przestawiony rozrząd
Modrato Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Mar 22, 2013 15:43
kadzaf
Brak nowych postów [R420DI '96] Czyżby przestawiony rozrząd?
znaki,blokada koła zamachowego
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Pią Paź 16, 2009 12:45
Brak nowych postów [MG ZS 180] Zerwany pasek rozrządu
Kermit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sie 29, 2018 19:29
Kermit
