Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420]Wymiana chłodnicy. otwory gdzie wylewa się płyn.
osa2t
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 08:55   [R420]Wymiana chłodnicy. otwory gdzie wylewa się płyn.
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam!
Wymieniłem chłodnice w Roverze 420. Nowa chłodnica ma dziwne wycięcia (dwa otwory). Stara chłodnica te otwory miała zaślepione. Podczas wlewania płynu chłodniczego gdy poziom w zbiorniczku wyrównawczym napełnił do żądanego poziomu, płyn zaczął się wylewać się przez te otwory.
Chłodnica jest NOWA! Czy jest to błąd fabryczny czy to normalne zjawisko?
Pilnie proszę o pomoc.
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 08:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 09:38
osa2t napisał/a:
To normalne. U mnie w tych otworach są czujniki. Jeżeli u Ciebie ich nie było, to ze starej chłodnicy przełóż zaślepki i będzie :ok:
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 10:15
osa2t napisał/a:
Nie wpadłeś na pomysł żeby to zaślepić stary zaślepkami :-| Po co tu było lać płyn :neutral:
Juz mnie nic nie zdziwi :mrgreen:
osa2t
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 13:07
tylko przy starej plastik jest fabrycznie zespawany, nie ma tam nic do wyłożenia/włożenia. a w NOWEJ jest otwór, który zapewne ma jakieś zastosowanie np. przy wysokiej temp. przegrzania płyn może tymi otworami wyparować pod ciśnieniem ?
proszę o pomoc. czy powinienem zwrócić tą chłodnicę? czy jest to normalne i zakleić te otwory jakiś masą plastyczną?
staffer
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 13:16
"zaczoł" - facepalm..
Układ chłodzenia jest układem zamkniętym, więc musi to być zaślepione.
Ja bym się nie bawił w klejenie tego, tylko skontaktował się ze sprzedawcą - może zapomniał dodać zaślepki do paczki..
Był R400
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 14:18
osa2t napisał/a:
to są otwory pod włączniki wentylatorów, które mają zastosowanie w sdi, powinieneś kupić chłodnicę bez tych otworów a są takie przecież
staffer napisał/a:
nie dają do tego zaślepek, teraz to on musi albo wymienić chłodnicę na taką bez otworów, albo poszukać czujników i je tam wsadzić i zaślepić nimi dziury
Brak nowych postów [R420] Płyn do chłodnicy
Co lać do zbiorniczka płynu chłodzenia.
wsl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Wrz 05, 2007 08:26
String
Brak nowych postów [R416] Otwory na czujniki w chłodnicy
burzyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 13, 2013 18:10
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r45] płyn do chłodnicy
wuszu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 12, 2013 22:17
Brak nowych postów [R400si] PŁYN DO CHŁODNICY
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 02, 2012 17:43
JEFF
Brak nowych postów [R 400] Jaki płyn do chłodnicy??
RembelKing Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Paź 10, 2010 13:49
oprawca_1978
