Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Zimny silnik, brak wolnych obrotow
mmmm89
  Wysłany: Sro Maj 01, 2013 13:17   [Rover 200] Zimny silnik, brak wolnych obrotow
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witam kolejny raz ;)
Podczas porannego palenia auta i nie tylko gdy odpalam auto na benzynie autko chodzi normalnie przez jakies 5 sekund po czym gasnie, wystepuja nierowne wone obroty, gdy silnik jest goracy auto na benzynie po odpaleniu nie gasnie i chodzi normalnie. W czym moze byc problem?
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Drwal85
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 17:12
Podejrzewam czujnik temperatury ( ten na ECU ) czyli ten co pokazuje wskazania temperatury do komputera. Pewnie gdy jest zimny, to czujnik widzi, że silnik jest już rozgrzany i nie włącza ssania. I dlatego Ci gaśnie lub nie równo chodzi.
Odrzucam silnik krokowy bo te objawy występowały by cały czas ( zimny lub ciepły ) a zwłaszcza nie równa praca silnika ( skaczące, wieszające ) się obroty.
Obecnie Passat B5 Fl :)
brkzzz
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 23:25
mmmm89, napisz coś więcej; czy na biegu jałowym silnik po prostu nie trzyma obrotów i gaśnie, jak się zachowuje po dodaniu/podtrzymaniu gazu, itd.
Pozdrawiam,
Adam
mmmm89
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 06:24
Jestem zielony i nie wiem gdzie dokladnie znajduje sie ten czujnik teperatury jezeli mozecie to powiedzcie ;)
Jezeli go odpale to musze przez chwile trzymac go na gazie zeby nie zgasl, po jakims czasie kiedy juz rusze silnik strasznie szarpie, czasem gasnie jezeli zdejme noge z gazu, robi strasznie gwaltowne ruchy kurde nie wiem jak to jeszcze opisac ;>
bundylp
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 08:19
Następnym razem użyj opcji szukaj bo temat już był kilka razy poruszany a miejsce czujnika znajdziesz nawet w gogle http://www.google.pl/imgr...22&tx=120&ty=85
tu jest szukajka dpisz tylko "czujnik temperatury" lub "szarpie na zimnym"
http://forum.roverki.eu/search.php?mode=results
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
mmmm89
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 16:22
Ponawiam temat. Nie moge znalezc nigdzie ponownego tematu. Czujnik temperatury ten na ECU co kolega wyzej pisal wyminilem i dalej gasnie na zimnym na benzynie.
Brak nowych postów [R25] Gasnie na wolnych obrotach, gdy jest zimny.
janek19941 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Wrz 18, 2018 06:10
seraph
Brak nowych postów [Rover 25] Szarpie na 1 i 2 jak zimny silnik
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Mar 01, 2009 11:00
Grzesiek79
Brak nowych postów [r214si 97r] Kłopot po HGF nie ma wolnych obrotow!!!
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Cze 09, 2008 22:41
donmulanka
Brak nowych postów SLOVED [R 220 SDi '96] Zwiększenie wolnych obrotów
Chester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Sob Kwi 19, 2008 17:47
Chester
