Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]obniżanie R
[R200]obniżanie R
sprężyny
arczi83
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 15:21
brkzzz, już poprawione. Całości nie montowałem bo idzie zima, a wysokość zimowych kół jest większa, więc pewnie by coś obcierało.
Na przyszły sezon zamontuje całość i wtedy okaże się jak całość współgra.
Przód siedział mniej więcej jak w tej H http://i.imgur.com/0FTjj.jpg
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 15:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 08:53
Biały kruk?
http://allegro.pl/zawiesz...2674552925.html
IMO gra nie warta świeczki :/
Pozdrawiam,
Adam
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Gru 20, 2012 14:02
Jakby ktoś miał problem ze znalezieniem, to tu są różnice w amortyzatorach i sprężynach z R25. - są one oznaczone maźnięciem farby (Z tym łatwiej szukać na szrotach :grin: )
[ Dodano: Czw Gru 20, 2012 14:02 ]
וροVVЄя
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 13:03
Odświeżę troszkę temat.
Otóż do swojego Coupe kupiłem sprężyny obniżające Vogtland -30mm. Dzisiaj, korzystając z wolnego dnia, zabrałem się za ich wymianę. Po założeniu jednej sprężyny na amortyzator przedni okazało się, ze sprężyna jest jakby za krótka. Nie można jej porządnie skręcić na amortyzatorze i po skręceniu jest jakby luźna Zaznaczam, że amortyzatory mam seryjne.
Teraz pytanie, czy wymiana sprężyn powinna być dosłownie P&P, czy trzeba coś jeszcze kombinować, aby to zagrało?
greg-si
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 15:42
tronsek, trochę to dziwne ale widziałem już takie akcje.
Chyba najrozsądniej będzie założyć całą kolumnę na auto, powoli opuszczać auto i zobaczyć jak siądzie.
Jeśli więcej niż zakłada instrukcja znaczy że dobrane jest od złego modelu.
Powiedz jeszcze czy w mocowania w amortyzatorze i górnym mocowaniu dobrze leży ta sprężyna?
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 16:43
W dolnym mocowaniu leży idealnie, natomiast jest problem, aby to zgrać z górnym, tzn. jeżeli przykładam luźno górny talerzyk to wszystko też jest :ok: Dopiero po skręceniu z łożyskiem zaczynają się schody. Wygląda to tak, jakby sprężyna nie miała już siły docisnąć talerzyk do łożyska i łożysko wtedy krzywo się kręci.
greg-si
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 16:52
Nie wiem dokładnie jak to wygląda w coupe ale może to być właśnie efekt tego że nie ma oporu ze strony sprężyny i dlatego nierówno się układa.
Ja bym zarzucił to na auto, jak siądzie ok to bym zostawił.
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 17:01
greg-si napisał/a:
Właśnie tak to wygląda. Amor skręcony z ori sprężyną jest sztywniejszy i twardszy niż amor ze sprężyną obniżającą.
greg-si napisał/a:
A nie będzie to wtedy tłukło na nierównościach ?? Nie będzie to zbyt niebezpieczne ?? Obawiam się, że wtedy jakby koło wpadło w dziurę, to mogłaby sprężyna wyskoczyć.
greg-si
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 17:08
Teoretycznie tak może być ale niekoniecznie.
Załóż, opuść i podnieś jeszcze raz jak już wszystko będzie dokręcone (wahacz, stabilizator).
Być może wtedy będzie trzymało na tyle sztywno/ściśnie całą kolumnę że sprężyna nie będzie miała możliwości być luźno.
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 17:20
greg-si napisał/a:
Być może w sobotę będę miał trochę czasu, więc może uda mi się to wypróbować.
brkzzz
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 22:31
tronsek napisał/a:
A nie będzie to wtedy tłukło na nierównościach Nie będzie to zbyt niebezpieczne Obawiam się, że wtedy jakby koło wpadło w dziurę, to mogłaby sprężyna wyskoczyć.
Każda sprężyna musi mieć tzw. ugięcie wstępne, czyli musi być na tyle naprężona, aby koło po wjechaniu w dziurę ciągle miało przyczepność z podłożem. Czyli coś je musi "pchać" w tę dziurę. Myślę, że to może być główny problem, sprężyna raczej nie wyskoczy.
Pozdrawiam,
Adam
pawel90
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 18:52
Czy ktos wie jakie oznaczenia kolorami na sprężynach były stosowane w MG ZR.
I od czego moga byc sprezyny oznaczone biała/czerwona farba ?
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 10:35
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=467201
Ostatni post.
Brak nowych postów Obnizanie
Matej Tuning mechaniczny 5 Pon Paź 11, 2010 20:18
jabco
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Obniżanie samochodu.
SebastianS Tuning mechaniczny 4 Sob Lip 14, 2012 15:09
greg-si
Brak nowych postów [R620]Obniżanie Rover 620 Si o 35mm - 40mm
tomii620si Tuning mechaniczny 9 Czw Sty 13, 2011 22:12
takeda666
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] 1,4 16V
m35sie2 Tuning mechaniczny 1 Nie Gru 15, 2013 10:36
greg-si
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 97r] -more power:)
DIL Tuning mechaniczny 29 Pią Gru 28, 2007 21:54
michone
