Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kopci na czrno, nie odpala na ciepłym
Otwarty przez: MaReK
Pią Maj 03, 2013 09:19
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 19:50   [R75] Kopci na czrno, nie odpala na ciepłym
Mam problem ze swoim Roverem a mianowicie zaczął bardzo kopcić na czarno, odpala na zimnym silniku na gorącym już bardzo ciężko lub w ogóle. Przepływka ,EGR ,paliwo wyeliminowane. Zamieszczam zdjęcie z diagnozy silnika niestety nie mego ale z Rovera sprawnego wskazując różnicę w parametrach (Napięcie kondensatora - bank 2 ) u mnie jest na stałym poziomie niestety ,w normalnych warunkach jest zmienne i zbliżone do bank 1 .
Dodam że brak jakikolwiek kodów błędów wskazujących .....cokolwiek. Jedyna różnica wlaśnie w tych parametrach.
Może ktoś z was wie co to są te Kondensatory - bank 1 i 2 ) .
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 19:52
Co do odpalania na cieplym silniku - sprawdzałeś czujnik położenia wałka rozrządu ?
była..600-tka ;)
01000001
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 19:58
Szczerze to nie , ale jak pisałem wcześniej brak jest jakichkolwiek błędów w diagnostyce;( jedyna różnica w parametrach między sprawnym Roverem a moim to tylko te napięcie które podałem . Szukam punktów zaczepienia , ale czujnik sprawdzę dla 101% pewności ;)
automechanik
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 20:27
Wydruk który nam pokazujesz jest z silnika z odpiętą przepływką, więc nie jest to sprawny silnik (ale to taka mała dygresja)
To napięcie kondensatora dotyczy jak się nie mylę wtrysków i powinno wynosić około 80V, zbyt niskie świadczy o jakimś zwarciu w wiązce wtryskiwacza zbyt wysokie o przerwie
rom
01000001
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 20:35
Dygresja jak najbardziej słuszna :)
Co do wiązki to mam pytanie czy wiązka w prawym nadkolu ma/lub może mieć coś wspólnego z tą przypadłością ??
automechanik
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 20:46
Wybacz ale teraz jakoś nie kojarzę wiązka zdaje się idzie lewym nadkolem do sterownika umieszczonego w podszybiu. A propos sterownika nie jest czasem podmoknięty.
rom
kmisiowy
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 20:48
temperatura powietrza -42 ?
01000001
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 20:50
lewym? Zdaje mi się właśnie że prawym i po prawej stronie w podszybiu jest sterownik (ale ręki obciąć nie dam :P ) Podmoknięty ?? nie wiem - rano się będę dobierał do wiązek i sterownika , dziś staram się zebrać wszelkie wskazówki i punkty zaczepienia. Więc wszelkie sugestie wskazane ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 09:28
Panie A, tutaj masz wskazania trzech różnych aut http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=87168 - wskazania z programu INPA. Twoje wyniki pochodzą z interfejsu i oprogramowania CDIF/2 ?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
01000001
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 09:29
Witam ponownie,
Jestem po porannej diagnostyce która niestety nie przyniosła rozwiązania;(
1) wiązka ECU-> wtryski - sprawdzona i sprawna
2) napięcia do ECU poprawne
3) ECU niezamoknięte , suche , bez zimnych lutów
Problem pozostał nierozwiązany .
Udało się ustalić iż te napięcie na banku 2 gdy silnik nie pracuje pozostaje na niezmienionym poziomie czyli ok 24 V , natomiast na Banku 1 jest w granicach 800 mV . Rozebrałem ECU i są tam 3 kondensatory 50V- czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy to one są odpowiedzialne za te sytuację.
[ Dodano: Pią Maj 03, 2013 10:29 ]
MaReK napisał/a:
Tak dokłądnie z CDIF/2
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 12:27
Ja Ci nie powiem, bo przez ten moduł jeszcze nie brnąłem ;) Mógłbyś spróbować wrzucić inny moduł - na podmianę. Kwestia synchronizacji ECU z EWSem, żeby odpalił.
A na zimnym w ogóle odpala? Pokazałeś załącznik ze 'sprawnego' rover'a ale nie swojego. A Ty czym diagnozujesz swojego? Czemu nie załączysz screena swoich parametrów?
Kolega apples jak odłącza przepływomierz, też notuje dymienie na czarno.
A jak wygląda diagnostyka wtryskiwaczy? Kilka lat temu jak mi poleciały wtryski miałem problem z odpalaniem i różne dziwne rzeczy się działy. Winne były wtryski, ich wartości były kosmiczne, a próby przelewowe zalewały komorę silnika ;)
01000001
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 12:34
Nie zalaczylem swego bo nie zrobiłem zdjęcia niestety. Właśnie może uda się dziś zrobić podmianke kompa aby sprawdzić stan napięć na nie pracującym silniku. Wtedy będzie pewność czy usterka dotyczy ecu czy czegoś innego w instalacji. Nie sądzę że może coś być z wtryskami bo zamiana wtryskow między cylindrami nie zmieniła wartości napięć na kondensatotach. Diagnoza robiona tym samym oprogramowaniem. Tak dziś rano odpalil bez problemu, oczywiście dymił.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 12:43
Macie możliwość to zobaczcie jak zachowują się wtryskiwacze na zimnym silniku i jakie napięcia są na nieuruchomionym zimnym silniku. Nie wiem czy temp. silnika ma tu znaczenie. Rozumiem, że przepływomierz powietrza masz sprawny?
A jak wygląda kwestia filtrów powietrza, skrzyni korbowej? Jak sytuacja uszczelnienia intercoolera? Próbowałeś podmienić czujnik położenia wałka "ze zdrowego" rovera do siebie? Może to on powoduje, a nie wykazuje błędu?
Rowan
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 12:44
Ja bym się skupił na układzie paliwowym, jak zaczął o tym wspominać MaReK, a nie grzebał na przód w elektronice :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
01000001
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 12:57
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale parametry na niepracujacym silniku są już wadliwe, mianowicie napięcie spoczynkowe na banku 1 jest ok 800 mV a na banku 2 wadliwe czyli ok24 V i jest niezmienne. Więc nie sadze ze sygnały z czujników mają tu znaczenie, że ecu steruje 2 wtryskami poprawnie a 2 wadliwie.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 13:27
Jak znajdę chwilę, pod pretekstem wyjścia wrzucić śmieci ;) mogę podłączyć się na włączonym tylko zapłonie i podać Ci swoje napięcia z dwóch C.
01000001
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 13:32
Byłbym wdzięczny, bo problem jest bardziej złożony. Uziemiony jestem u rodziny na drugim końcu Polski, a do pracy w środę :-(
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 14:16
Panie A
Film po zrenderowaniu będzie przedstawiał zachowanie się kondziołów podczas uruchamiania silnika. Sorry za jakość, ale mam taki sprzęt ;D
01000001
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 12:01
Dziękuję za poświęcenie i zgranie parametrów. To tylko mnie utwierdza jeszcze bardziej w przekonaniu ze to jest cały problem. Problem jest w sterowania dwoma wtryskami poprzez wadliwe napięcie na kondensatorze.
Może wiecie na 100 % którą para wtryskow steruje ten kondensator?
[ Dodano: Sob Maj 04, 2013 13:01 ]
Poddam pod polemiki. Proszę o opinię. " padły cewki/ lub cewka wtryskiwacza i zrobiło się zwarcie co
uszkodziło końcówkę mocy. Świadczy o tym brak napięcia na kondensatorach. Na
wykresie oscyloskopowym na uszkodzonej końcówce mocy będzie tylko sygnał
ładowania kondensatorów. Już się z tym spotkałem wcześniej. Jak podmienisz
sterownik to upali drugi bo trzeba sprawdzić najpierw cewki wtryskiwaczy na
indukcyjność i rezystancję oraz przebieg prądowy. Być może ktoś regenerował
wtryskiwacze i w skrajnym przypadku pozostawił zbyt duży skok kulki.
Aby to wyeliminować w prosty sposób na wszelki wypadek podłącz pod złącza
wtryskiwaczy inne cewki wtryskiwaczy i zobaczysz czy napięcie powróci.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 22:59
Nie wiem jak to się ma i co to w ogóle robi gdyż moja wiedza w tym temacie jest na poziomie 0,1% :) Także taką dysputę mogą podjąć mądrzejsi - np. kolega automechanik.
Dzisiaj na spocie był kolega z MG ZT 2.0 CDTi - biskupMg. Podłączyłem go do naszej maszynki. Na maszynce wyszło, że ma kilka błędów w silniku, np. czujnik ciśnienia paliwa, bieg wentylatora i takie tam...
Podgląd parametrów na żywo dał takie oto obrazki - temp. silnika ok 47C, a płynu chłodzącego ok. 70C.
Sam kolega BiskupMg nie zauważył żadnych niepokojących symptomów. Auto równo pracuje, jedzie dobrze, pali ładnie. Nie mniej wartości mnie zastanowiły zatem chętnie poddam pod dyskusję także i poczytam co mają mądrzejsi do powiedzenia.
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75] Nie odpala na ciepłym silniku
gagadrago Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Gru 21, 2010 17:59
koza-06
ipy Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 05, 2018 12:13
christopher7
Brak nowych postów [R75] V6 na ciepłym silniku odpala, na zimnym nie
domas Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lis 19, 2016 21:54
MD
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt nie odpala czasem na ciepłym, czasem na zimnym
kurtz Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Gru 13, 2016 10:08
wellman
Brak nowych postów [R75] Stuka na ciepłym silniku
Hatson Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Kwi 03, 2008 13:29
Hatson
