Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Wiązka silinika
maciej1
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 15:03   [Honda Accord] Wiązka silinika
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam Tak jak w temacie. Szukam rozwiązania z tą nieszczęsną wiązką: czyszczenie kostek, wymiana peszli i nic nie daje. Dziś ledwo co wróciłem z pracy. Po drodze zapala się kontrolka silnika. Szukam fachowca, który podjał by się "wyprodukowac" całą tą nową wiązke. Wiem, czytając forum na tentemat, że ktoś to robił. Może jakieś wskazówki, podpowiedzi co i jak
P.S Kupie używaną w dobrym stanie,
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 15:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 10:27   Re: [Honda Accord] Wiązka silinika
maciej1 napisał/a:
zajrzyj na dział giełda, podzwoń znajdziesz za 50-80zł, lub sprawdzaj błędy i ustalaj +/- gdzie może leżeć, błąd - standardem będzie skupienie się przy przewodach wiązki pompy wtryskowej, np. błąd igły czasu wtryskiwacza = kabel i kostka idąca od pierwszego wtrysku sterującego... czasami 2 kable w jednej kostce mogą robić cuda...
ew. wytargaj całą wiązkę z silnika - to nic trudnego, potem wywal izolacje i popatrz kabel po kablu, czy nie "złamany", mimo iż izolacja będzie cała, czy nie ma gdzieś zwarcia itp... nie ma czarów, można miernikiem sprawdzać czy jest przepływ - zaczyna się wszystko przy skrzynce bezpieczników, dwie okrągłe duże kostki
Rover 600 2.0 SDi 99'
Brak nowych postów [Honda Accord] Wiązka instalacja silnika
szopen81 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Mar 20, 2013 20:43
szopen81
Brak nowych postów [Honda Accord] Obroty
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 14, 2007 07:39
panorafix
Brak nowych postów [Honda Accord] Ile poduszek.
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lip 11, 2007 00:14
Brak nowych postów [Honda Accord] Amortyzatory
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 29, 2010 06:12
maciej1
Brak nowych postów [Honda Accord] Zawór EGR
j.w
bosniak Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 14, 2007 11:07
bosniak
