Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z LPG KOLTEC POMOCY
Marefcik
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 17:53   [R416] Problem z LPG KOLTEC POMOCY
Witam posiadam Rover 416 z silnikiem 1,6 posiadam w nim holenderski gaz Koltec VG392. Otóż problem jest taki że gdy przełączam go na GAZ to słyszę dwa styczniki jak chodzą, ostatnio gdy był bardzo duży upał zadziałał mi gaz.Byłem u gazowników to polecali mi wymienić albo cały gaz albo elektrykę, ale mam wrażenie ze chcą po prostu zarobić. Podczas przełączania słychać styczniki i próbuje się przełączyć ale nie daje rady . a gdy odłączyłem pompę paliwową to zgasł.
Auto przy porządnej temperaturze ( w korku ) zadziałał na gaz !
Proszę o szybką pomoc :)
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kurczak
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 19:33
miałem parę aut w gazie i to ,że styczniki -zaworki słychać nie oznacza jeszcze że otwierają i gaz przepływa .może też być wina parownika .trzeba sprawdzać po kolei dokąd gaz dochodzi .a filterki wymieniałeś ?
Marefcik
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 15:23   [R416] Problem z LPG KOLTEC POMOCY
filtr czysty ;) byłem u gazownika i gaz dochodzi do końca. myślę ze to czujnik od temperatury ale on kosztuje 100zł a szkoda wydawać stówe na coś gdy nie jestem pewny ;)
truten23
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 20:30
Jeśli kiedy jest skwar to działa gaz to raczej czujnik temperatury... :roll:
Marefcik napisał/a:
Takie życie...
Co do Holenderskiej instalacji. Mało kto ma do nich interfejsy i się nimi zajmuje.
Z reguły jest tak, że jak działa, to nie grzeb. A jak padła to wszyscy zalecają wymianę jej podstawowych elementów na sterowniki, wtryski popularnych u nas producentów.
Marefcik
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 19:56   [R416] Problem z LPG KOLTEC POMOCY
no wiec zamawiac jednak czujnik temperatury za 100zl ?; )
truten23
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 21:55
Myślę że tak, choć mogło się poprostu przestawić w oprogramowaniu z czujnika "C" na "K".
Marefcik
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 11:02   [R416] Problem z LPG KOLTEC POMOCY
no to zamówię to ;) oby to było to . ;D
truten23
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 19:56
Swoją drogą, nie ma tańszego czujnika?
Rademenez_
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 13:41
Witam. Jeśli wiadomo, gdzie jest ten czujnik , proponowałbym go odłączyć i zmierzyć jego rezystancję. Jeśli ma np 4,7k ohma , zamontowałbym potencjometr np 10kohm za 2zł i nim zmieniając rezystancję, sprawdził, czy auto przełączy się na gaz. Wymiana w ciemno termistora za 100zł to duże ryzyko. Podobny objaw da uszkodzony parownik, czy przestawiona temperatura przełączania na LPG. Tak samo będzie się zachowywać instalacja ze zbyt małą ilością płynu chłodzącego, lub zapowietrzonym układem chłodzącym.
oskarlelystad
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 18:06
Mam 1.8 ale ta sama instalacja. Sprawdz czy krokowiec chodzi lekko...u mnie zanim calkiem padl to auto szarpalo. Jak auto sie nagrzeje to parownik jest cieply/goracy?
Brak nowych postów [R416] koltec vg392 krokowy
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Kwi 01, 2014 18:14
Marefcik
Brak nowych postów [R416] koltec vg392 zamiana reduktora
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Mar 26, 2014 22:58
Marefcik
Brak nowych postów [R400] Reduktor Koltec VG-392 - problemy
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Wto Wrz 16, 2008 11:39
arckrakow
Brak nowych postów [R416 95r] Pomocy - przecieka
Woda pod dywanikiem pasażera z przodu
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 30, 2009 08:03
Lechos
Brak nowych postów [R416] Pomocy ściąga w lewo??
bulet4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Kwi 30, 2008 10:10
