Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] szarpanie silnika i brak mocy
Otwarty przez: Adrian
Wto Maj 07, 2013 17:26
lleewwyy
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 17:08   [r416] szarpanie silnika i brak mocy
witam, mam problem a mianowicie chodzi i moc. po odpaleniu na zimnym strasznie mi szarpie, az sie nagrzeje i jest juz ok. gdy mu depne nie ma mocy jaka powinien miec. ogolnie strasznie muli. czasami mi sie wydaje ze chodzi lepiej czasami gorzej. dodam tez ze np. jak parkuje i w ostatniej chwili naciskam sprzeglo obroty ida troche do góry i opadaja. moze to byc sonda lambda? prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez lleewwyy Wto Maj 07, 2013 17:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 17:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 17:12
Ja stawiałbym na czujnik temperatury wody. Są 2. Jeden jest dla wskaźnika na liczniku, drugi dla kompa ECU.
Poza tym, popraw temat, bo moderatorzy Cię przejadą.
lleewwyy
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 17:16
wyminilem juz czujnik temp wody. nie pomoglo
truten23
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 17:23
Ale ten z wtyczką na 2 wyprowadzenia?
lleewwyy
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 17:27
a gdzie on sie znajduje?
truten23
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 17:34
Z prawej strony silnika, od przodu, z głowicy wychodzi króciec z rurkę do chłodnicy, na tym króćcu są 2 czujniki, jeden z wtyczką na 1 kabelek jest do wskaźnika na liczniku, a drugi z wtyczką na 2 kabelki jest dla kompa ECU.
NIe musisz go od razu wymieniać, gdzieś na forum były podane rezystancje tych czujników, możesz pomierzyć.
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 17:36
O tu na przykład: http://www.mgfcar.de/sensor/
Brak nowych postów [R416] Szarpanie,brak mocy.
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 28, 2013 13:48
Pawel_416
Brak nowych postów [R45] Silnik - brak mocy, dławienie się, szarpanie
4r8en Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Mar 27, 2013 23:31
4r8en
Brak nowych postów [416 SI] problem silnikiem (brak mocy, szarpanie, gaśnięcie)
przemek87lbn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Pią Cze 24, 2011 20:12
kamilos2521
Brak nowych postów [R45] Brak mocy pow. 3tys obr, duzo pali, szarpanie na LPG
chmielu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lis 02, 2012 16:17
Brak nowych postów [R416] Brak mocy
Rady Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 10, 2009 16:59
Rady
