Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
witam,
pompa wody wlasnei zakonczyla zycie w moim roverku. mam pytanie odnosnie wymiany. mechanik nie wiedzial czy pompa wody zasilana jest paskeim rozrzadu weic czy ktos moglby rozwiac moje watpliwosci?
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 14:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cieknie plyn chlodzacy w okolicy paska rozrzadu tzn. gdzies po lewej stronie silnika patrzac z przodu. jechalem do domu jakies 60 km i co 10 musialem dolewac wody do ukladu . mechanik tez mowil ze to prawdopodobnie na 90 % pompa.
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 22:27
wleks napisał/a:
jak to ten mechanik co nie wie czy pompa w R75 jest na pasku rozrządu ,to radziłbym wcześniej sprawdzić czy nie rozszczelnił się ( pod kolektorem)układ rurek z termostatem.Tam się robi jeziorko i płyn spływa lewą stroną.Trzeba po ściągnięciu pokrywy silnika zaglądnąć na blok pod kolektorem między 1 i 2 rzędem cylindrów, czy nie ma tam płynu.Albo ściągnąć kolektor.
