Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] pompa wody
[R75] pompa wody
wleks
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 14:50   [R75] pompa wody
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
witam,
pompa wody wlasnei zakonczyla zycie w moim roverku. mam pytanie odnosnie wymiany. mechanik nie wiedzial czy pompa wody zasilana jest paskeim rozrzadu weic czy ktos moglby rozwiac moje watpliwosci?
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 14:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtoip69
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 15:30
tak , paskiem rozrządu
wleks
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 15:42
jesli dobrze rozumiem to trzeba bedzie od razu rozrzad wymienic tzn. tak bedzie lepiej
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 16:05
wleks napisał/a:
dlaczego taka opinia , jakie objawy.
Andrzej
wleks
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 16:34
cieknie plyn chlodzacy w okolicy paska rozrzadu tzn. gdzies po lewej stronie silnika patrzac z przodu. jechalem do domu jakies 60 km i co 10 musialem dolewac wody do ukladu . mechanik tez mowil ze to prawdopodobnie na 90 % pompa.
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 22:27
wleks napisał/a:
jak to ten mechanik co nie wie czy pompa w R75 jest na pasku rozrządu ,to radziłbym wcześniej sprawdzić czy nie rozszczelnił się ( pod kolektorem)układ rurek z termostatem.Tam się robi jeziorko i płyn spływa lewą stroną.Trzeba po ściągnięciu pokrywy silnika zaglądnąć na blok pod kolektorem między 1 i 2 rzędem cylindrów, czy nie ma tam płynu.Albo ściągnąć kolektor.
Andrzej
kirk50
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 18:09
Witam!
Której firmy pompa wody będzie lepsza?
SKF
http://allegro.pl/pompa-w...3172170699.html
czy RUVILLE
http://allegro.pl/pompa-w...3212232532.html
rafalmis1
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 18:31
kirk50, RUVILLE jest pakowaczem wiec nigdy nie wiadomo do końca w pudełku siedzi
Brak nowych postów [R75] Pompa wody
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 20, 2009 20:03
Binek84 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Paź 21, 2010 10:19
Brak nowych postów [R75] uszkodzona pompa wody
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lut 20, 2015 23:46
osarro
Brak nowych postów [R75] pompa wody i termostat
Beny21 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Gru 28, 2014 15:39
Beny21
Brak nowych postów [R75] Pompa wody-pytanie
adam_26 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Paź 08, 2015 22:46
R75
