Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416] pęknięty wąż
daro19862
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 20:56   [Rover 416] pęknięty wąż
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Kolega posiada Rovera jak z tematu ,pęka mu wąż i wycieka woda on tam próbował go łatać wstawiał rurkę PCV ale wąż pęka w innym miejscu i chce go wymienić lecz nie wie jak on się nazywa i gdzie go szukać.
Dodaje kilka zdjęć na czerwono zaznaczony jest wąż,jest on połączony z drugim innym wężem co widać na zdjęciu.
Wąż ma średnicę ok. 26mm
Wąż1
Wąż2
Wąż3
Połączenie węży
Przekrój węża
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Maj 10, 2013 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 20:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 21:06
Szukajcie używek na allegro.
daro19862
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 21:13
No tak ale od czego to jest wąż?
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 21:23
On idzie do nagrzewnicy. :wink:
daro19862
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 21:31
Wpisuję na allegro rover 416 wąż nagrzewnicy i brak.A wiesz może gdzie można to kupić w Białymstoku bo tak się składa że też w nim mieszkam.
bizon
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 22:06
daro19862, znajdz na allegro kogos co sprzedaje samochod na czesci i zadzwon do niego i niech Ci wystawi ten element co chcesz. nikt nie zaklada stu aukcji na kazda czesc osbno, ale wystawia jedna i pisze ze wszystkie czesci na sprzedaz
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 16:05
http://allegro.pl/rover-4...3190864635.html
Wystarczy dobrze poszukać.
A jak chcesz na miejscu kupić to tu masz R200 na części.
http://tablica.pl/oferta/...html#fb9847907e
b.j
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 16:19
Zamiast staroci z allegoro lepiej kupić w np. grene nowy wąż na metry! i na pewno będzie taniej
Profilowanie takiego węża to też prościzna w gorącą wodę ułożyć i zostawić do wystygnięcia
Roverek 420 2.0 16v t serii
VW Passat B6 1.9TDI
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 18:22
tylko jak zrobisz to z węża na metry, to trzeba dorobić bypas nagrzewnicy
daro19862
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 13:05
leszczu napisał/a:
http://allegro.pl/rover-400-1-6-przewody-guma-nagrzewnicy-i3190864635.html
W pierwszym linku jest od rovera 400 a w drugim od rovera 214.I mam pytanie czy te wszystkie węże są takie same?
b.j napisał/a:
No właśnie tak się zastanawiamy czy te węże używane długo pochodzą.Co to te grene tam można kupić od rovera wąż na metry?
sTERYD napisał/a:
Co to ten bypas i czy da się samemu to zrobić?
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 13:55
Ten bypas, to obejście nagrzewnicy w momencie kiedy zamykasz grzanie.
daro19862
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 14:32
Czyli bypass to kawałek węża.Jak się nie mylę to wąż idzie do urządzenia z którego wystaje linka ,a z tego urządzenia idzie dalej wąż do nagrzewnicy.Więc może stary bypass da się zostawić?
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 20:34
daro19862 napisał/a:
Są takie same.
b.j
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 20:54
to jest Grene http://www.grene.pl/ tam znajdziesz wszystko co ci potrzebne do naprawienia instalacji chłodzenia bez robienia jakiś bajpasów... itp
porostu stary zaworek nagrzewnicy łączysz z nowymi wężami
VW Passat B6 1.9TDI
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 22:03
a potem w lato zamykasz ciepłe powietrze i cały płyn Ci wylatuje przez korek :cool:
b.j
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 15:00
sTERYD napisał/a:
a niby dlaczego ma wylecieć skoro wymieniasz tylko węzę i pozostawiasz układ taki jak był ?
VW Passat B6 1.9TDI
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 16:53
nie do końca. W tych wężach właśnie jest bajpass, to ta buła łącząca powrót z zasilaniem.
daro19862
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 12:11
Kupiliśmy http://allegro.pl/rover-4...3190864635.html i wszystko pięknie działa. Dzięki za rady.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [Rover 400] wąż nagrzewnicy- pęknięty.
Allover90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 19, 2013 23:52
klonu1988
Brak nowych postów [R45] Pęknięty wąż od chłodnicy
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 16, 2007 19:39
PHJOWI
Brak nowych postów [R45] Pęknięty pask rozrządu!!!
lobsen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Cze 01, 2007 12:21
Brak nowych postów [R416] Pękniety wąż chłodzenia
Andzii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 21, 2007 14:24
