Tak w ogóle to zauważyłem że wskaźnik paliwa masz na minimum. Może jest w baku za mało i dobrego ssania nie ma? Albo zassał jakiś syf?
Muli Ci przy jeździe?
_________________ A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
z paliwem to akurat wyjątkowa sytuacja - zazwyczaj mam pod korek albo przynajmniej połowę i problem się również pojawia - jak już odpali chodzi dobrze nic nie zamula.
dzisiaj postaram się zdemontować gruszkę - podobno zdarza się, że często przepuszcza powietrze ten element i jak przyjdą zamówione filtry zostaną wymienione i zobaczymy czy problem zniknie.
Bak był przed zimą zdejmowany i czyszczony, przy okazji na rurkę zasysającą założony jest filtr - nie powinien się zatykać.
Sprawdzałem również słynną wiązkę kabelków do pompy - ale wyglądają na całe .
klocuch12 [Usunięty]
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 02:32
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
