Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Problem przy rozruchu
robsson78
Wysłany: Sob Maj 11, 2013 16:37   [Rover 200] Problem przy rozruchu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Jako że nie znalazłem rozwiązania swojego problemu, postanowiłem wrzucić filmik z rozruchem silnika. Żeby dobrze było słychać silnik, stoję przy ścianie z otwartymi drzwiami kierowcy. FILM
Najlepiej słychać na słuchawkach.
Odpala bez problemu ale kiedyś palił idealnie od pierwszego "strzała" a teraz jakoś zaniżone ma obroty i załapuje po chwili, czasem dłuższej, czasem krótszej a nieraz od razu jest dobrze. Podczas tej "złej pracy" czuć lekkie drżenie silnika i od razu wiadomo że coś jest nie tak. Zauważyłem że dzieje się tak tylko po dłuższym postoju i ostygnięciu silnika. Jak pochodzi chwilkę to potem po zgaszeniu zapala bez problemu.
Pisałem już post z tym problemem, ktoś wskazywał mi na przewody i świece ale czy może tak się dziać tylko podczas rozruchu ? Acha i dodam jeszcze że czasem słychać pisk paska i równocześnie z końcem pisku kończy się problem z obrotami.
Czy ten pasek może mieć z tym coś wspólnego ?
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sob Maj 11, 2013 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin_b
Wysłany: Sob Maj 11, 2013 20:40
witaj. Miałem podobnie. Przeszlifuj masę idącą od akumulatora do nadwozia :)
Sprawdź także styki i kable przy rozruszniku :)
Pozdro
robsson78
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 11:43
Dzięki za odpowiedź marcin_b
Sprawdzę tą masę bo kiedyś miałem z nią problem i naprawiłem poprzez założenie nowego konektorka oczkowego tylko nie miałem zaciskarki i zacisnąłem kombinerkami, być może się coś poluzowało. Tylko wtedy skakał mi wskaźnik temperatury a teraz nie skacze.
Rozrusznik działa super i to raczej nie to.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 15:01
Może szwankować krokowiec jak i czujnik temp.
robsson78
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 18:53
O jakim czujniku piszesz o tym na komputer ?
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 18:02
No pewnie że na komputer. To bardzo ważny czujnik. On np.: podaje wskazania dla krokowca w jaki położeniu ma się ustawić i ile wpuścić powietrza do kolektora ssącego, aby silnik nie zgasł.
robsson78
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 19:36
Właśnie dzisiaj luknąłem na ten czujnik i okazuje się że jest mokry a właściwie ten i ten niżej na zegary i częśc kolanka na którym są zamontowane. Mokro również na skrzyni biegów poniżej i koło rozusznika.
Teraz wiem gdzie uciekał płyn w tempie 1 cm. tygodniowo
Dotykam, wącham zapach słodko-ostry :???: płyn chłodniczy myślę sobie.
Wypięłem spinkę, mokro również pod uszczelką czujnika ECU.
Ciężko zlokalizować wyciek bo wszystko mokre.
Wytarłem do sucha, auto odpaliło bez żadnych dziwnych objawów z obrotami więc mam nadzieję że to było to.
Przejechałem około 20 kilometrów ale wycieku nie widać, może jak się dobrze zagrzeje w korku to leci, zobaczymy.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z obrotami przez chwilę po rozruchu.
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Paź 23, 2013 09:31
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V 97r] Kopcenie przy rozruchu
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Maj 03, 2010 18:14
Dziarka
Brak nowych postów [R25] Stukanie w silniku przy rozruchu
Janek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 15, 2012 19:03
kqba
Brak nowych postów [Rover 214i] Problem przy wymianie ciegna
sajd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 15, 2021 20:57
roverzysta86
